A robiłeś coś z radiem? Masz oryginalne? Jeżeli z radiem nic nie było kombinowane, a problem powstał z niczego, to może to nie być prosta sprawa. Od świateł nie ma bezpieczników - "zarządza" nimi BSI. Co możesz zrobić sam - na początek odłącz na pół godzinki akumulator. Podłącz i zobaczysz czy się naprawiło - czasami odłączenie akumulatora działa na róże takie "choroby"
Jeżeli nadal nic, to pytanie, czy masz i czy umiesz się posługiwać miernikiem - trzeba zacząć od sprawdzenia, czy na złącze żarówki świateł postojowych przychodzi masa - odłączasz złącze od żarówek świateł mijania ( jedno i drugie ) i sprawdzasz masę. Jak na obu złączach jest masa, to tu już troszkę bardziej trzeba się znać na elektryce samochodowej, bo kolejne kroki to pomiar napięć przy BSI. Finalnie może sie okazać, że trzeba będzie naprawić BSI. Wymieniać się nie opłaca, bo kupując BSI trzeba je kupić w komplecie ( z tego samego auta ) z innymi podzespołami ( przełącznik zespolony pod kierownicą, transponder, kluczyk ). Do tego musi to być wersja BSI z dokładnie takiego modelu wyposażeniowego co twoje autko.
Można się też jeszcze podłaczyć pod lexię i posprawdzać czy czegoś tam nie będzie widać ( jakiś błąd itd ). Problem może leżeć albo w Przełączniku ( masz tam chyba COM2000 _) albo w samym BSI.
Zerknij jeszcze na bezpiecznik F14 i F1.
