Peugeot 206 CC nie odpala i nie ma mocy
22 Lut 2020, 18:38
mam problem z moim Peugeot 206 CC 1.6 109 km samochód raz na kilka dni przestaje odpalać po czym po kilku dniach znowu zaczyna odpalać. Zawsze po odpaleniu wyświetlacz pokazuje antipollution falaut i check silnika znika po jakimś czasie. . Jak już odpala ma bardzo mało mocy, ostatnio wjeżdżając pod górkę na jedynce samochód przy pełnym gazie zaczął staczać się do tyłu.
Samochód bardzo ciężko rozpędzić do 2 k obrotów.
Po podłączeniu do komputera pokazuje błędy P0264 - niski sygnał wtryskiwacza cylinder 2
P0270-niski sygnał wtryskiwacza cylindra 4
P0261-niski sygnał wtryskiwacza cylindra 1
P0267 - niski sygnał wtryskiwacza cylindra 3
Po przekręceniu zapłonu słychać pompe.
Zdarzała się sytuacja że po poruszaniu strmerownikiem silnika samochód odpalił i zdarzyła się sytuacja jednorazowo sytuacja, że jak samochód odpalił to gasł po wciśnięciu sprzęgła. Co może być zepsute?
artur96966
  • 24 Lut 2020, 13:34
    W tym silniku występował chyba zawór EGR i od sprawdzenia tego bym zaczął. Jeżeli jest to trzeba go wyczyścić.
    Sprawdź złącza przy wtryskiwaczach i tu warto przyjrzeć się dalej całej wiązce i złączom.
    Jak często tankujesz paliwo i czy jest to sprawdzona stacja?
    artur96966 napisał(a):Zdarzała się sytuacja że po poruszaniu strmerownikiem silnika samochód odpalił
    Do sprawdzenia wtyczka od samego sterownika może ma zaśniedziałe lub zardzewiałe styki i przez to są wspomniane problemy.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
      Czy tempomat w samochodzie oszczędza paliwo?
      Używanie tempomatu może przyczynić się do oszczędności paliwa w pewnych okolicznościach, ale nie zawsze i o tym trzeba pamiętać. Jazda z wykorzystaniem tempomatu umożliwia utrzymanie stałej prędkości pojazdu, co pozwala na ...
