Peugeot 206 - kontrolka STOP
03 Lut 2015, 19:01
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka STOP, temperatura wskoczyła do ponad 90 stopni, do max. Jaka może być przyczyna, bo wymieniłem chłodnicę na nową, a płynu było minimum, gdzie szukać takiej przyczyny.
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 06 Lut 2015, 11:50, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Zmianiono słowa "lampka awaryjna" na "kontrolka"
relaxdarling
Prawo jazdy: 14 05 1967
Auto: fiat punto
06 Lut 2015, 00:29
Z tego co piszesz miałeś za mało płynu w układzie chłodzenia. Lampka zapaliła się po to żeby nie dopuścić do przegrzania i uszkodzenia silnika.
Rozumiem że chłodnicę wymieniłeś przed ta całą sytuacją, więc trzeba dolać płynu do układu chłodzącego i sprawdzić czy nie będzie go ubywało i jak będzie się zachowywała temperatura silnika.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Lut 2015, 11:53
relaxdarling napisał(a):bo wymieniłem chłodnicę na nową, a płynu było minimum
Prawdopodobnie po wymianie chłodnicy odpowietrzył się układ chłodzenia i płynu ubyło. Kontrolka się zaświeciła, ponieważ w zbiorniczku było mało płynu. Dolej płynu do zbiorniczka, kontrolka powinna zgasnąc. Przejedz około 10 km obserwując wskaźnik temperatury, a po jeździe sprawdz poziom płynu w zbiorniczku.
    Hyundai Santa Fe Nowej Generacji
    "Nowy Santa Fe kontynuuje globalny sukces modelu. Zaprezentowany w 2001 roku, model Santa Fe pierwszej generacji jest podstawą wiarygodności i doświadczenia marki w segmencie SUV" powiedział Thomas A. Schmid, Dyrektor Operacyjny ...
