Peugeot 206, problem z zamykaniem drzwi
17 Lut 2018, 20:58
Pacjent: peugeot 206, 3d, 1.6 benzin, 88KM, 2000rok
Problem: Problem polega na tym, że nie mogę zamknąć drzwi. Nie mam pilota, więc zamykam z kluczyka, ale od jakiegoś czasu jest tak, że zamki odbijają i tego samochodu nie da się po prostu zamknąć. Próbowałem od pasażera zamykają się tylko te, które aktualnie zamykam, a jak chce zamknąć drugie to odbijają obydwa. Od środka tym przyciskiem również nie da się ich zamknąć.
Co robić?
CinqART
Prawo jazdy: 15 01 2018
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 206
Silnik: 1.6 88KM
Typ: Sport/Coupe
18 Lut 2018, 12:29
Centralny zamek odbiera sygnał że ktoreś drzwi nie są domknięte wiec w ktorymś zamku jest problem. Sprobuj otworzyć wszystkie drzwi i bagażnik i na sucho zatrzasnąć zamki np śrubokrętem i zobacz czy wtedy sie zaryglują, dobrze by było też zamki wyczyścić i nasmarować
18 Lut 2018, 20:52
Dzisiaj już działało elegancko, bez żadnego problemu.
Mogła być to wina słabego akumulatora?
CinqART
Auto: Peugeot 206
Silnik: 1.6 88KM
Typ: Sport/Coupe
18 Lut 2018, 21:20
Jak auto odpalało normalnie to nie, może coś przymarzło
19 Lut 2018, 11:29
CinqART napisał(a):Mogła być to wina słabego akumulatora?
A jak słaby miałeś ten akumulator? nie wydaje mi się żeby on był winny. Prędzej tak jak @Kao wspomniał że przymarzł może jakiś siłownik jego cięgno i to powodowało problem. Musisz obserwować czy nie pojawiają się dziwne reakcje przy zamykaniu i otwieraniu ponieważ taki problem może wrócić w momencie kiedy będziesz się go najmniej spodziewał.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Lut 2018, 21:31
@Kacper jak coś to można zamykać jeszcze tym na 1/8 obrotu.
Dzisiaj pojawił się kolejny problem, mianowicie gdy włączam lewy kierunkowskaz z tylu zamiast kierunku migaja mi wszystkie światła, a na tablicy wskazówka miga tak szybko, jakby wskazywała, ze żarówka jest przepalona
CinqART
Auto: Peugeot 206
Silnik: 1.6 88KM
Typ: Sport/Coupe
    SSC Tuatara - amerykański supercar
    SSC Tuatara to amerykański supercar produkowany przez SSC North America. Ten samochód jest uważany za jednego z najszybszych i najpotężniejszych na świecie. SSC Tuatara wyposażony jest w potężny silnik V8 o pojemności ...
20 Lut 2018, 07:52
Słaba masa gdzieś jest. Gdzieś przy tylnym pasie powonna być przykręcona
21 Lut 2018, 09:56
CinqART napisał(a):Dzisiaj pojawił się kolejny problem, mianowicie gdy włączam lewy kierunkowskaz z tylu zamiast kierunku migaja mi wszystkie światła
Sprawdź tak jak pisze @Kao i dodatkowo przeczyść oraz obejrzyj styki od kostki do tej lampy czy nie są nadpalone, brudne itd.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
