Peugeot 207 1.4 8v zgasł i nie odpala
30 Gru 2018, 16:26
Cześć koledzy mechanicy mam nietypowy problem kupilem.auto i jezdzilo dobrze do czasu jak zgasl tak nie odpala wszystko dziala ale nie odpala iskra jest paliwo podaje kreci nie odpala podejrzenie padlo na rozrząd fakt pasek był luźny i w zlym stanie wymienilem go ustawilem rozrząd i nic cewka wymieniona bo też byla w zlym stanie w to ze tłoki spotkaly sie z zaworami silnik kreci luźno i nic nie slychać tloki sa całe patrzalem przez kamere mam kompyter podpinałem nic nie wykazało podejrzewam czujnik położenia wału objawy te same z tego co wiem zwracam sie do was z pomoca miał ktos może podobny problem ?
Wdowson
30 Gru 2018, 17:12
Jaki masz komputer? jak taki piździk z allegro to nie ma o czym gadać bo on tylko podstawowe rzeczy łapie. Sprawdziłeś ciśnienie? rozrząd dobrze ustawiony?
31 Gru 2018, 12:44
Nie nie komputer to przyjechal mechanik z serwisu ciśnienie jest rozrząd tez dobrze
Wdowson
01 Sty 2019, 17:51
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
03 Sty 2019, 12:06
Sprawdzone na samym poczatku to zrobiłem
Wdowson
05 Sty 2019, 17:13
Pytanie, czy ów mechanik co przyjechał z komputerem miał Diagbox-aa, PP2000 czy jakiś uniwersalny program. Peugeoty, Citroeny i chyba któreś Renówki potrzebują konkretnego oprogramowania. Uniwersalne czasem nie działa. Poszukaj kogoś, kto ma DiagBox-a albo PP2000 i podłącz się. Zobaczymy czy nie wyświetli jakichś błędów.
Skoro iskra jest, paliwo jest, powietrze jest, rozrząd jest prawidłowo ustawiony, to musiałaby palić. Ciekawe...
    Skoda Superb z wyposażeniem Laurin & Klement
    Skoda Superb z najbardziej luksusowym i prestiżowym pakietem wyposażenia - Laurin & Klement, na polskim rynku pojawił się w październiku ubiegłego roku. Teraz pakiet dostępny jest z nowym silnikiem. Do dotychczas oferowanych ...
    Jakie są korzyści z jazdy hybrydą?
    Coraz większa liczba kierowców przekonuje się o zaletach napędu hybrydowego. Korzyści finansowe wynikające z niewielkiego spalania to dopiero początek. Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa jakością powietrza ...
05 Sty 2019, 19:42
Zekomo ma ten który powinien pokazac co sie dzieje jutro zmierze mu cisnienie naże tlokach a on przyjedzie jeszcze raz i zobaczymy ja juz naprawde nie mam pojęcia co go boli nic mu sie nie działo co mnie dziwi to przy odpalaniu jak doda mu sie gazu to strzela plomieniem w, przepustnice ... co pokazuje źle ustawiony rozrzad ale to jest niemożliwe jest ustawiony perfekcyjnie nawet ten mechanik to sprawdzal powiedzial ze jest dobrze
Wdowson
