Peugeot 208 - Jaki półpokrowiec na zimę?
17 Lis 2022, 19:50
Dobry wieczór.
Może ktoś używa półpokrowca (na same szyby) na Peugeota 208?
Jeśli tak, to mógłby powiedzieć, czy takie rozwiązanie się sprawdza?
Auto nocuje na dworze - pokrowiec w teorii to same plusy (cholerne odmrażanie i odśnieżanie - kto to lubi?)
Jest w sieci tego sporo, ale boję się, że to tania chińszczyzna obciągnięta gumką od gatek.
Są jakieś polskie, porządne?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
mar_ko
Miejscowość: Gostyń
18 Lis 2022, 09:43
Najlepiej szukać takiego materiałowego bo te takie cienkie śliskie szybko się rwą. Miałem taki pokrowiec na cały samochód i jak przyszedł myślę fajny nie dużo miejsca zajmuje (był taki jasno szary). Po pierwszym założeniu już gdzieś pękł a jak to się stało to dalej rwał się w zastraszająco szybkim tempie.
Masz trzy rodzaje takich mat antyszronowych na szyby. Pierwszy jest tylko na przednią szybę i wkłada się go pod uszczelki drzwi po bokach. Zakłada się w miarę szybko i złożona nie zajmuje dużo miejsca.
Druga to taka którą zakłada się na przednią szybę i drzwi przednie więc chroni ona trzy szyby. tu już założenie jest bardziej czasochłonne i skomplikowane bo musimy jej boki włożyć za uszczelki drzwi i dodatkowo przypiąć gumkami na których są haczyki do felg.
W końcu jest trzecia która ochrania wszystkie szyby i powinna się w miarę szybko zakładać pod warunkiem że nie mamy na dachu wystającej anteny. Ta mata ochrania wszystkie szyby i nie wymaga montażu jak wcześniejsze przez wkładanie między uszczelki drzwi i nadwozia. Wystarczy ją rozłożyć i przypiąć specjalnymi gumami z haczykami do kół.
Tą matę można wykorzystać w lato przy upalnych dniach.
Ogólnie problemem jest materiał i tu na pewno nie polecam osłon z materiału PEVA lub podobnych bo rozpadają się w rękach, a jak wytrzymają chwilę to wystawione na działanie słońca potrafią się po pewnym czasie kruszyć. Wiem to z własnego doświadczenia. Dobrym materiałem powinien być Spunbond choć sam nie miałem okazji go przetestować to widziałem taki pokrowiec i materiał wydawać się porządny.
    Spalanie i emisja CO2 - BMW X2
    W zależności od wersji silnikowej jesteśmy w stanie zauważyć że rozbieżności w spalaniu są dosyć spore. Wynoszą od 1,8 litra do 7,5 litra na 100 km. BMW X2 xDrive25d : zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3-5,7 l/100 km; emisja ...
