Peugeot 3008 1.6 VTi - wypadanie zapłonu na jednym cylindrze
13 Wrz 2021, 13:27
Witam. Bardzo serdecznie proszę o pomoc. Problem dotyczy marki 3008 z silnikiem 1.6 VTi 120km, błąd 1339, wypadanie zapłonu na 3 czylindrze. Juz ręce opadają, komputer był zmieniany cewki, wtryskiwacze, świece, czujnik położenia wału.
pejot
Prawo jazdy: 18 03 2015
Przebieg/rok: 32tys. km
Auto: Honda Accord
Silnik: 2.0 i-VTEC 155KM
Rok produkcji: 2004
13 Wrz 2021, 14:07
Czy pomiar ciśnienia sprężania został zrobiony?
13 Wrz 2021, 14:50
Tak został, na każdym ok
pejot
Auto: Honda Accord
Rok produkcji: 2004
13 Wrz 2021, 16:02
Ok to skąd wiesz że na trzecim cylindrze jest problem?
Błąd który podałeś P1339 oznacza kody/obdii/3738-p1339-audi-volkswagen/ problem z czujnikiem wału korbowego.
Wiązka przewodów sprawdzona i napięcia na wtyczce do tego czujnika?
13 Wrz 2021, 18:57
Przepraszam, mogłem pomylić kod, ale w każdym bądź razie jest to wypadanie na 3 zapłonie.
pejot
Auto: Honda Accord
Rok produkcji: 2004
19 Wrz 2021, 13:28
To bardzo trudne w diagnozowaniu i obsłudze silniki,mają fikusny układ zmiennych faz,wiem jedno,w tych silnikach potrafią,,obruszać,,się gniazda zaworowe czyli luzować i wtedy jest problem,poza tym zapchane katy potrafią dawać podobny objaw,sondy,itd.itp.Mechanicy radzą,z daleka od tych silników!
    Chcesz zmienić pas? Pamiętaj o pięciu ważnych zasadach!
    Bardzo często przy wzmożonym ruchu na autostradzie czy na innej wielopasmowej drodze kierowcom wydaje się, że warto zjechać na sąsiedni pas, bo samochody poruszają się po nim szybciej. Dlaczego czasami nie warto tego robić? ...
20 Wrz 2021, 12:33
Ok, skoro faktycznie cały czas jest problem na trzecim cylindrze to mając to wszystko na uwadze co zrobiłeś to pozostaje chyba jedynie jakiś problem elektryczny. Trzeba by było sprawdzić wiązkę przewodów idącą do cewki i drugą do wtryskiwacza paliwa.
20 Wrz 2021, 15:21
Możliwe przyczyny
- sterownik silnika
- cewka zapłonowa
- świeca zapłonowa
- słaba kompresja
- wtryskiwacz
- elektryka między sterownikiem a cewką
- elektryka między cewką a świecą
- elektryka między sterownikiem a wtryskiwaczem
22 Gru 2022, 20:23
Hej i jak się doszedłeś co tam było podobny problem mam :? :? :?
acmilan94
