Peugeot 3008 2.0Hdi 2010r.Komunikat o uszkodzonym hamulcu ręcznym
13 Paź 2020, 18:14
Witam wszystkich!Mam problem ze swoim peugotem3008 2.0 hdi 163km automat 2010r.Auto jest dla mnie nowe i juz pojawia się komunikat (uszkodzony hamulec ręczny)do tego zapala się ABS ESP nie prawidłowe działanie!Dodam ze tak się dzieje podczas szybszej dynamicznej jazdy! Czy ktoś może pomóc w tym temacie?Z góry dziękuję!
Fuciu1985
  • 14 Paź 2020, 09:47
    Fuciu1985 napisał(a):pojawia się komunikat (uszkodzony hamulec ręczny)do tego zapala się ABS ESP nie prawidłowe działanie!
    Wszystkie te rzeczy będą ze sobą powiązane. Tu trzeba by było zrobić test hamulca np. diagboxem i sprawdzić czy działa on prawidłowo. Masz tam ustawione automatyczne zaciąganie ręcznego? Jak tak to powinna być opcja takie dezaktywacji w menu. Po tym możesz sprawdzić czy dalej problem będzie występował ale najlepszym rozwiązaniem jest diagnostyka z podłączeniem do interfejsu bo tu będzie raczej od razu wiadomo w czym jest problem.
    14 Paź 2020, 20:37
    Tak hamulec załącza się automatycznie po zgaszeniu silnika a info o usterce pojawia się przy wiekszej prędkości 130+ !?!?
    Fuciu1985
      Wiosna i więcej jednośladów na drogach
      Wiosenna pogoda sprzyja poruszaniu się po mieście jednośladem. Wyższe temperatury i słoneczna aura sprawiły, że na drogach można spotkać coraz więcej rowerzystów i motocyklistów. Dla kierowców czterech ...
