Peugeot 306 brak ogrzewania
25 Lis 2010, 16:08
Witam.Problem polega na tym że leci caly czas bardzo zimne powietrze. Ukląd jest juz cały odpowietrzony i ciągle nic. Jedyne małe ciepło jakie sie wytwarza to podczas gdy odkrece trochę srube przy termostacie ( tam gdzie odpowietrza się). Bardzo proszę o pomoc.
damian4151
Miejscowość: Krzemień
26 Lis 2010, 18:52
sprawdzane węże od nagrzewnicy?
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
28 Lis 2010, 16:08
Nie. A co to ma z tym wspólnego ?
damian4151
28 Lis 2010, 16:11
Moze uszczela pod glowica tak mialem w mietku zero cieplego powietrza
<ZABRZAN>
Ciało rzucone na łoże traci na oporze :)
zabrzan13
Miejscowość: Jelenia Góra
Prawo jazdy: 11 02 2007
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mercedes ML w163
Silnik: 2.7 CDI
Typ: SUV
Rok produkcji: 2003
28 Lis 2010, 17:15
damian4151 napisał(a): A co to ma z tym wspólnego ?
Jezeli np.zasilający jest ciepły a wyjsciowy zimny tz.ze nie masz krązenia cieplej cieczy.Moze byc zapowietrzona nagrzewnica lub"zamulona"....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
28 Lis 2010, 21:30
Uszczelka była wymieniana. Te 2 węże są gorące
damian4151
29 Lis 2010, 13:36
Jeżeli oba węże z nagrzewnicy są gorące, to wina leży po stronie sterowania ciepłe/zimne powietrze.
Winna może też być sama nagrzewnica - ale wówczas zazwyczaj wąż powrotny z nagrzewnicy jest chłodniejszy od węża którym płyn wpływa do nagrzewnicy.
01 Gru 2010, 16:19
A gdzie jest te sterowanie ciepło-zimno ??
damian4151
21 Sty 2013, 12:08
Witam
Miałem ten sam problem w swoim aucie a rozwiązałem go tym sposobem że poprostu miałem urwaną końcówkę linki która odpowiada za otwarcie lub zamknięcie nagrzewnicy i jak przekręcałem pokrętło w aucie nic się nie działo i cały czas leciało zimne powietrze.
Wyciągnij radio i sprawdź linki w jakim są stanie ta od ciepło zimno jest na samym dole.
Peugeot
Prawo jazdy: 18 03 1989
Auto: Peugeot 306
Silnik: 1.9
