Peugeot 306 - wyciek paliwa, gasnie silnik
06 Lip 2019, 11:32
Dzień dobry,
Mam problem z peugeotem 306 benzyna - od wczoraj po włączeniu silnika, przejechaniu kilku kilometrów zauważalna jest plama ?paliwa? Przy tylnym prawym kole. Silnik chodzi gorzej, na zimnym silniku gaśnie przy wolnych obrotach. Przebywam za granicą, wszystkie warsztaty w okolicy są zamknięte, jeden był otwarty, ale zauważyli polskie blachy i stwierdzili, że nie mają czasu... Za 2 tygodnie wracam do Polski, czy usterka jest poważna i powinnam zająć się tym jak najszybciej? Proszę o pomoc, nakierowanie w czym lezy problem...
agnieszkaw
  • 07 Lip 2019, 15:20
    agnieszkaw napisał(a): od wczoraj po włączeniu silnika, przejechaniu kilku kilometrów zauważalna jest plama ?paliwa?
    Jeżeli faktycznie po włączeniu silnika to prawdopodobnie jest gdzieś nieszczelność na przewodach doprowadzających paliwo do silnika za pompką paliwa. Może to być jakaś luźna opaska na przewodzie paliwowym lub pęknięty przewód przez to układ może się częściowo zapowietrzać i nie trzymać ciśnienia a co za tym idzie silnik pracuje tak jak opisujesz.
    Nie powinnaś z tym jeździć jeżeli nie uda ci się znaleźć warsztatu który to naprawi poproś jakiegoś znajomego jak masz i ma trochę pojęcia o samochodach niech przyjrzy się temu dokładniej być może uda mu się naprawić problem.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
