Peugeot 308 II 1.6 BlueHDi 100 km 2016
11 Mar 2022, 13:10
Czy warto kupić taki samochód z tego roku z przebiegiem 200 000? Jak z awaryjnością po tylu kilometrach?
mcmarins
12 Mar 2022, 10:59
W tym samochodzie większym problemem jest samo AdBlue szczególnie przy niższych temperaturach bo w zbiorniku na ten płyn potrafi się on krystalizować i wtedy wyskakuje check engine oraz kontrolka stanu adblue (nawet po uzupełnieniu do pełna). Jak tak jeździmy to po pewnym czasie prawdopodobnie włączy się tryb awaryjny i odliczanie kilometrów do całkowitego wyłączenia silnika.
Co do samego silnika to tu jeżeli zamierzasz jeździć tylko w koło komina to nie warto chyba że rocznie zrobisz min. te 20 tkm. Silnik jest oszczędny w zużyciu paliwa ale jak każdy diesel potrafi być i problematyczny w naprawach o czym warto pamiętać.
W jakich warunkach chcesz użytkować to auto i jakie przebiegi planujesz robić?
12 Mar 2022, 18:46
mcmarins napisał(a):Jak z awaryjnością po tylu kilometrach?
Miałem przy tym silniku generalkę przy 142kkm :mrgreen:
Auto spoko, diesel jak diesel.
franccc
12 Mar 2022, 19:20
Rokiko napisał(a):odliczanie kilometrów do całkowitego wyłączenia silnika.
To tak chyba nie działa . Nie może być tak że jeśli odliczanie pokaże 0 km i np. podczas wyprzedzania silnik się wyłączy . To niebezpieczne .A nie jest tak że zgaszenie motoru przy zerowym odliczaniu nie pozwoli na jego ponowne uruchomienie :?: Ktoś to testował ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
12 Mar 2022, 19:31
Ale macie problemy, komunikat o dolaniu adblue pojawia się przy bodajże 2400km do końca płynu
franccc
12 Mar 2022, 20:05
franccc napisał(a): komunikat o dolaniu adblue pojawia się przy bodajże 2400km do końca płynu
Dolanie płynu a awaria układu to inna sprawa . Tu i tu będzie odliczać .Temat znany , upierdliwy . Jak się zesra to najczęściej konieczna wymiana zbiornika . Niby są firmy oferujące naprawę ale tak naprawdę sugerują wyprogramowanie adblue .
bonifacy
    Jak Toyota nauczyła świat wydajnej produkcji
    Toyota stała się pierwszym producentem na świecie, którego roczna produkcja przekroczyła 10 milionów aut. Toyota Corolla – samochód, który zmotoryzował japońską klasę średnią – jest ...
13 Mar 2022, 09:21
bonifacy napisał(a):A nie jest tak że zgaszenie motoru przy zerowym odliczaniu nie pozwoli na jego ponowne uruchomienie Ktoś to testował ?
jest dokładnie tak jak mówisz.
franccc napisał(a):komunikat o dolaniu adblue pojawia się przy bodajże 2400km do końca płynu
i co z tego jak później dolewasz a licznik dalej idzie w dół zamiar w górę.
13 Mar 2022, 09:40
Wyprogramować AdBlue, przy okazji chip i tyle.
200 kkm przy dzisiejszych silnikach to już "spory" przebieg. Jeśli akceptujesz ryzyko wymian dwumasy, turbo, wtrysków czy DPF to tak, warto kupić.
Ale jak ktoś pyta czy warto, to w 99% nie stać go na takie auto. Weź prostą benzynę i tyle.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
13 Mar 2022, 10:52
Trzeba pamiętać, że adblue nawet z systemem podgrzewania w zimie potrafi dać o sobie znać szczególnie jak jeździsz na krótkich dystansach. Usunięcie tego systemu to mniejsze prawdopodobieństwo jakiś problemów w przyszłości no i tu jest trochę inna sytuacja na przeglądzie niż np. w przypadku usunięcia DPF.
