Peugeot 308 SW i brak świateł dziennych
19 Wrz 2020, 13:35
peugeot 308 SW i brak świateł dzienny => światła były a teraz nie ma, żarówki wymienione efektu nie ma. Samo przełączanie na światła drogowe po zmroku działa, ale nie ma dziennych => może ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna...
druzus68
21 Wrz 2020, 13:19
Zacznij os sprawdzenia bezpiecznika. Skoro nie ma obu świateł to może to być przyczyna problemu.
21 Wrz 2020, 13:24
szkopuł w tym ze w opisie nie ma ma zaznaczonego bezpiecznika dla swiatel dziennych (sa oryginalne), ale sprawdzilem wszystkie, jeden po drugim, i tez nic :(
druzus68
21 Wrz 2020, 14:48
Trzeba w takim razie poszukać modułu od świateł LED i po kolei sprawdzać czy dochodzi do niego napięcie bo skoro oba nie świecą to być może wina jest w tym module.
22 Wrz 2020, 08:43
Rokiko napisał(a):Trzeba w takim razie poszukać modułu od świateł LED
W tym aucie oryginalne światła dzienne są na żarówkach 21W. Nie ma więc modułu LED.
Na pewno jest bezpiecznik i jest przekaźnik. Poszukaj przekaźnika ( oznaczenie powinno być K17, ale niekoniecznie ) i sprawdź czy na pin zasilający przychodzi napięcie. Są tam tylko 4 piny - 2 z cewki i 2 ze styków roboczych ( standardowy przekaźnik ). Posprawdzaj też wszystkie bezpieczniki, bo w zależności od wersji jest kilka możliwości.
Jak to nic nie pomoże, to musisz podpiąć się pod Lexia/DiagBox i tam sprawdzić, czy moduł DRL jest aktywny w BSI. Można tam też sprawdzić samo działanie świateł, czyli czy jest sprawny bezpiecznik i sam przekaźnik, bo komputerem wysterujesz przez BSI przekaźnik.
09 Lip 2024, 08:54
A gdzie szukać przekaźnika?
Tobi27
