07 Lut 2021, 18:18
Dzięki za podpowiedzi, ale muszę raczej odpiąć minus. Udało mi się zdjąć tą osłonę przez odkręcenie śruby z prawej i podważenie śrubokrętem tego plastiku z lewej. Łatwo nie było, mało tego nie połamałem, ale udało się zdjąć. Nie odpinałem minusa bo dostęp do śrub jest ograniczony a nie mam takiego klucza. Podpiąłem więc klemy (minus do śruby i plus do aku) i okazało się, że nie ładuje, bo trzeba całkiem odpiąć akumulator. Ładowarka chwilę przetwarzała, coś niby ładowała, ale po jakichś 20-30 sekundach przestawała ładować. Odepnę całkiem akumulator na tygodniu i sprawdzę czy ładuje. Kupiłem tą ładowarkę w UK i ładowałem tam akumulator w domu, więc wiem że działa.
Pozdro
