PEUGEOT 308 T9 SW 1.6 eHDI zapala się service ( alternator)
02 Gru 2020, 21:05
Witam
Model jak wyżej . Problem pojawił się standardowej wymianie oleju , filtrów . A mianowicie wyskoczył service . Silnik pracuje normalnie . Ładowanie akumulatora prawidłowe . Po podłączeniu pod Vag'a pokazało problem z alternatorem . Jakieś pomysły co może być przyczyną ?
albin87
  • 04 Gru 2020, 11:16
    Masz jakiś kod tego błędu? Może to był jakiś chwilowy błąd. Został skasowany i sprawdzałeś czy ponownie nie pojawi się?
    Czy korek wlewu oleju nie jest nad alternatorem? Nie rozlał się na niego olej przy dolewaniu? Innego związku tu nie widzę.
    09 Gru 2020, 15:19
    Sprawa wyjaśniona , po wizycie w warsztacie i sprawdzeniu okazało się że wiązka z przewodami jak to elektryk powiedział zgniła . Po wymianie wszystko wróciło do normy . Zakładam że na przewodach robiło się zwarcie czy coś i dlatego wyrzuciło błąd .
    albin87
      Poradnik kupującego #3 - BMW Serii 3 e46 (1998 - 2007)
      Geneza BMW Serii 3 o oznaczeniu producenta e46 w pierwszym roku produkcji oferowano wyłącznie w wersji sedan. Rok później dołączyło do oferty kombi, coupe oraz kabriolet. W 2000 roku zaprezentowano 3 drzwiowego kompakta, ...
