Peugeot 406, 2002r. 2.0 HDI 90KM - Silnik szarpie podczas...
13 Lip 2012, 13:52
Witam
Tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Lwa 406, problem polega na tym że pojawiło się dziwne szarpanie podczas ruszania z 1 lub na wstecznym (przy nie do końca odpuszczonym sprzęgle, kiedy puszczam całkiem sprzęgło nie ma tego szarpania), dośc mocno odczuwalne w aucie, dopiero przy obrotach około 1800 nie jest to odczuwalne. Zjawisko to występuje zarówno przy zimnym silniku jak i rozgrzanym. Na innych biegach jest ok. Teraz pytanie czy to może być coś poważnego, typu - koło dwumasowe, czy raczej tylko sprzęgło?
Dzięki Pozdrawiam
Peugeot 406 HDI 90KM 2002r
coolmen7
Miejscowość: Świdnica
15 Lip 2012, 18:30
Nie jestem pewien na 100% czy jest koło dwu masowe,ale, o ile dobrze pamiętam ,chyba jest.Jedno pewne,jeśli zdecydujesz się na wymianę sprzęgła,bądź przygotowany finansowo na wymianę i dwu masy,tak na wszelki wypadek.
15 Lip 2012, 21:18
Dowiedziałem się że w modelu HDI 90KM nie ma dwumasu, więc skąd to szarpanie może to ze skrzyni?
coolmen7
15 Lip 2012, 22:33
Kiedyś miałem w ręku materiały na temat tych silników,czyli 90 i stu iluś tam konnych,pisało jak byk,że przy przebiegu od 150-do 200 tyś km ,może być konieczna wymiana koła dwu masowego.To prawda,że raczej przy mocy 90 KM dwu masy nie powinno być,ale nie będę zdziwiony,jeśli okaże się,że jednak jest.Jeśli nie ma,to raczej wina sprzęgła,typowe tego objawy,szarpanie właśnie.
