Peugeot 406 - problem po wyciągnieęciu akumulatora
09 Sty 2009, 20:40
Witam.
Posiadam peugeota 406 i mam problem. W swieta przez ok. 1,5 tygodnia nie uzywalem samochodu w ogole. Po tym okresie mialem problemy z jego odpaleniem. Wyciaglem wiec akumulator i podladowalem go przez ok. 2h. Pojazd ladnie odpalil jednak wewnatrz samochodu zawsze jak przekreci sie stacyjke jest dziwny ciagly dzwiek az do momentu wylaczenia stacyjki. Pomyslalem, ze moze jakies spiecie jest i ktorys z glosnikow zostal uszkodzony. Jednak dzwiek wydobywa sie tak jakby gdzies spod deski rozdzielczej od strony pasazera.
Pomyslalem, ze moze rozlacze akumulator i polacze go ponownie.Tak wlasnie zrobilem lecz dzwiek jest nadal i dodatkowo swiatla awaryjne zaczely sie same wlaczac. Dokladniej piszac wlaczaja sie kiedy przekrece stacyjke i nawet jak ja wylacze to dalej dzialaja przez jakas minute, pozniej sie wylaczaja.Wlaczaja sie takze w momencie gdy otworze drzwi.
Sprawdzalem bezpieczniki i wydaje sie wszystko ok.
Moze ktos z was jest w stanie doradzic co moglbym wykonac aby to naprawic bez wizyty u mechanika.
Dzieki i pozdrawiam
daymon
  • 09 Sty 2009, 21:46
    Po pierwsze krótko ładowałeś akumulator. Jeśli akumulator się rozładował to co najmniej 10h trzeba ładować bo jak masz nie doładowany akumulator to szybko go szlak trafi. A co do problemu to powodem może być komputer samochodu. Po odłączeniu źródła prądu komputer pozapominał to i owo i mu się miesza. Musisz jechać do kogoś kto zresetuje ci komputer i zaprogramuje go na nowo.
    Maki
    Miejscowość: z daleka
      Awaria samochodu w weekend. Jak oszacować koszty?
      Weekendowa wycieczka to przyjemna wizja spędzenia wolnego czasu. Co jednak zrobić, gdy podczas podróży zepsuje się auto? Bezpieczeństwo pasażerów i kierowcy to podstawa. Później trzeba jeszcze pomyśleć ...
      FIAT 500 L - auto zbudowane z myślą o rodzinie
      FIAT 500 L - stylistycznie włoska nowość nawiązuje do miejskiej, kultowej 500-setki, jest autem zbudowanym z myślą o rodzinie. Będzie go można podziwiać podczas targów MOTOR SHOW 2013 w Poznaniu. Większością wymiarów ...
