Peugeot 406 problem z sekwencją stag200, jak zimno
21 Paź 2010, 15:56
Witam, chodzi o to że kiedy temperatura powietrza spada tylko do 4 stopni bardzo długo musze czekac aby przełaczył sie na gaz nawet do 10km jazdy, wtedy silnik osiaga maksymalna temperature, a ustawiony jest na 20 stopni. Co może być przyczyną ?
Rok temu zima było wszystko ok przełączał sie po 4min pracy silnika [/i]
Yagi44
Miejscowość: Żarów
21 Paź 2010, 21:06
Wniosek jest prosty. Uszkodzony czujnik temperatury w instalacji gazowej.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
09 Lis 2010, 23:14
Migaz napisał(a):Wniosek jest prosty. Uszkodzony czujnik temperatury w instalacji gazowej.
albo termostat
aleksandra1986
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
10 Lis 2010, 09:55
a sprawdzałeś poziom płynu chłodzącego? Jeśli ok, to tak jak pisza poprzednicy, albo czujnik albo termostat
karlone
Miejscowość: Śląsk
    Smartfon jak cegła
    Co zrobić, żeby nie nudzić się podczas długiej podróży samochodem? Ten problem dotyczy szczególnie rodziców z małymi dziećmi, które źle znoszą długie godziny spędzone bez ruchu w aucie. Wielu kierowców ...
