Witam, Mam taki problem, że podczas jazdy jak i na postoju podczas skręcania kierownicą w obie strony pojawia się dziwne trzeszczenie. Odgłosy najbardziej słyszalne i odczuwalne na kierownicy(drgania) są gdy płyn od wspomagania nabierze temperatury, na zimnym silniku jest to praktycznie niewyczuwalne. Został wymieniony płyn, zostały wymienione przeguby. Czy problem może leżeć w elektronice? Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem w takim aucie?
To nie może być to, ponieważ tam łożyska nie występują Bardzo proszę o pomoc w tym temacie. Trzeszczenie i wibracje na kierownicy występują podczas gdy płyn jest rozgrzany.
Witam. Mam identyczne objawy drgań kierownicy przy skręcie na postoju i powolnej jeździe do przodu też podczas skręcania lewo/prawo. Śmieszne jest, że jadąc do tyłu i wachlując kierownicą lewo/prawo tego nie ma. No i również na postoju gdy się uniesie na podnośniku też nie ma. Wymieniono płyn, pompe wspomagania, sworznie dolne, magiel, i dalej brak pomysłów. Może ktoś doszedł o co chodzi? Proszę o pomoc
jeżeli podczas skrętu słyszysz charakterystyczny trzask,to polecam sprawdzić w pierwszej kolejności końcówki drążków układu kierowniczego, to bardzo częsta przyczyna takiego stanu rzeczy. Wykluczam poduszki amortyzatorów czy łożyska.
Samochody do rajdów, wyścigów i driftu. Jak powstają, czym się różnią? Świat samochodów wyczynowych jest niemal tak barwny i zróżnicowany, jak fauna tropikalnych raf kolorowych. Auta służące do rywalizacji na odcinkach specjalnych i torach możemy jednak podzielić na trzy główne ...
Luksusowy crossover Lexus LF 1 Limitless Na targach North American International Auto Show w Detroit zadebiutuje koncepcyjny crossover Lexus LF-1 Limitless. Wyrafinowane linie nowego modelu mają potencjał, by kształtować przyszłość flagowego luksusowego crossovera ...
W takim razie co dokładnie powymieniałeś? Sprawdzałeś drążki kierownicze,tuleje stabilizatorów? Czekamy na szczegóły oraz informacje jeżeli zaglądasz jeszcze na forum.
Może być również maglownica,z perspektywy forum ciężko jest to jednoznacznie stwierdzić. Podjedź na diagnostykę,a same części taniej możesz zamówić w sklepach internetowych,akurat tutaj możemy doradzić.
