10 Lis 2024, 19:24
Witam. Mam problem z peugeotem 407 2.0hdi. Auto od kiedy je mam podszarpywało przy przyśpieszaniu z niskiego biegu, czasem szarpnie naprawę mocno przy ruszaniu(szczególnie na zimnym silniku).
Na postoju drży, i czuć to bardzo dobrze na kierownicy i ogólnie w całym aucie.
Teraz gdy temperatury spadły zdarza się często, że po odpaleniu samochód od razu gaśnie. Ratuje jedynie to, że przy odpalaniu wdepnę mocniej gaz i wtedy sinik jakoś daje radę utrzymać się na wyższych obrotach - trzeba tak potrzymać z minutę i pomału odpuszczać gaz aż zatrzyma się stabilnie na wolnych obrotach- pozniej jest już git.
Pod komputerem pokazuje jedynie błąd przekaznika świec i to wszystko..
Stawiałem na pompę paliwa ale komputer na wolnych obrotach pokazuje 200/220 bar. i daje ponad 320 po wdepnięciu gazu.
Natomiast nie wiem czy to dobre wskazania.
Macie koledzy jakieś pomysły co to może być?
Pół roku temu przy wymianie filtra paliwa zauważyłem w tej plastikowej obudowie małe opiłki ale było ich naprawdę mało/niewiele- samochód szarpał już dużo, dużo wcześniej
