Peugeot 407 Nie odpala
21 Mar 2018, 17:16
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z moim peugeotem, konkretnie model 407, 2.0hdi 2006r.
Samochód po przekręceniu kluczyka nie odpala, nawet nie kręci rozrusznikiem. Po przekręceniu kluczykiem słychać tylko pojedyncze „cyknięcie” dochodzące mniej więcej z komory bezpieczników i „tej całej instalacji kabli” które znajdują się nad akumulatorem. Dodam ze samochód ma dobry akumulator, światła, radio i wszystko chodzi, napięcie akumulatora 12.04v, czyli jest Ok. W czym może leżeć problem? Dlaczego mój samochód nie odpala? Do tej pory wszystko było okej.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :D
Wodagazowana
Prawo jazdy: 14 09 2013
Auto: Peugeot 407
Silnik: 2.0 hdi
Rok produkcji: 2005
  • 21 Mar 2018, 17:29
    Jeżeli słychać cyknięcie, to prawdopodobnie będzie coś z rozrusznikiem.
    Spróbuj jeszcze pożyczyć prądu od kogoś, może jakiś kabel być pęknięty i przy niższym napięciu prąd nie idzie. Ja tak miałem z alarmem.
    alarm-immobilizer-vt106477.htm
    yeti65
    Zdjęcia: 15
    Miejscowość: Pieniężno
    Prawo jazdy: 29 11 1984
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
    Typ: SUV
    21 Mar 2018, 17:53
    Próba odpalenia samochodów z kabli niestety nie powiodła się.
    A poza tym, zapomniałem dopowiedzieć ze kontrolki w ogóle nie przygasają, nie wiem czy to istotne. :roll:
    Wodagazowana
    Auto: Peugeot 407
    Silnik: 2.0 hdi
    Rok produkcji: 2005
    21 Mar 2018, 18:20
    Obstawiam stacyjkę lub rozrusznik. Masz dobry dostęp do rozrusznika żeby go na krótko spróbowac?
    21 Mar 2018, 19:05
    Niestety, dostęp do rozrusznika jest fatalny, ja raczej nie dam rady go odpalić na krótko.
    Wodagazowana
    Auto: Peugeot 407
    Silnik: 2.0 hdi
    Rok produkcji: 2005
    21 Mar 2018, 19:17
    Kao napisał(a):Obstawiam stacyjkę lub rozrusznik
    Kao, a przekaźnik? Kacper pisze w moim temacie o przekaźniku. U mnie się nie sprawdziło. Ale może w tym przypadku :?:
    yeti65
    Zdjęcia: 15
    Typ: SUV
    21 Mar 2018, 19:29
    Jak sprawdzić ten przekaźnik? Gdzie on się znajduję?
    Ewentualnie może się okazać, ze jest spalony jeden z bezpieczników który znajduje sie w komorze z bezpiecznikami tuż nad akumulatorem, i blokuje „dalszy zapłon”?
    Tak, uprzedzam pytanie, nie znam się zbyt dobrze na mechanice. :D
    Wodagazowana
    Auto: Peugeot 407
    Silnik: 2.0 hdi
    Rok produkcji: 2005
    21 Mar 2018, 20:16
    No powinieneś od początku sprawdzić ten bezpiecznik, to najprostsza i podstawowa diagnoza.. :D
    gber44
    21 Mar 2018, 20:38
    Jutro sprawdzę i dam znać.
    Wodagazowana
    Auto: Peugeot 407
    Silnik: 2.0 hdi
    Rok produkcji: 2005
    21 Mar 2018, 20:45
    prosta sprawa trzeba sprawdzić napięcie na rozruszniku czy wszystko jest prawidłowo. To chyba dasz radę sprawdzić
    22 Mar 2018, 15:08
    Faktycznie aby zbędne nie szukać należy zacząć od sprawdzenia czy zasilanie dochodzi do rozrusznika. Dopiero po stwierdzeniu braku zasilania trzeba skontrolować przekaźniki, bezpieczniki czy stacyjkę.
    Zapraszamy
    AutoConrad
    Miejscowość: Warszawa
    Auto: różne marki
    22 Mar 2018, 16:21
    Zagadka rozwiązana. Spalił sie bezpiecznik przy rozruszniku.
    Wodagazowana
    Auto: Peugeot 407
    Silnik: 2.0 hdi
    Rok produkcji: 2005
    21 Lut 2019, 21:13
    W którym miejscu znajduje się ten bezpiecznik od rozrusznika? Bo mam ten sam problem
    KosaNinja
