Peugeot 5008 - zmiana zwykłych żarówek mijania na LED
26 Mar 2023, 21:41
Witam, czy ktoś z was wymieniał żarówki mijania na LED i czy jest w ogóle taka możliwość, posiadam peugeota 5008 z 2017 roku , zależy mi na lepszym wyglądzie szczególnie w nocy, Xenon raczej nie wchodzi w grę bo to trzeba już ingerencji lub wymiany lamp więc zastanawiam się jak by to wyglądało że światłami LED.
Cezary1990
27 Mar 2023, 11:45
Niestety nie można - jak reflektory są homologowane na żarówki halogenowe, to nie można ich zamienić na ledy. Jedyne rozwiązanie to wymienić cały reflektor na led, który będzie z homologacją. Dla Peugeot-ów 3008 i 5008 są dostępne reflektory Full led. Niestety tak jak w przypadku ksenonów trzeba troszkę przeróbek.
27 Mar 2023, 13:08
Ok rozumiem, a czy jeżeli kupię żarówki LED to da się je zamontować nawet jeśli nie będzie na to homologacji ?
Cezary1990
27 Mar 2023, 13:19
Cezary1990 napisał(a):Ok rozumiem, a czy jeżeli kupię żarówki LED to da się je zamontować nawet jeśli nie będzie na to homologacji ?
Jeżeli kupisz LED jako odpowiedni zamiennik np. H7, H4, H1 czy innej którą masz w reflektorze to powinna pasować ale problemem może być radiator w żarówce LED który potrzebuje więcej miejsca z tyłu więc może się okazać, że nie zamkniesz obudowy po wymianie na taką żarówkę.
Musisz sprawdzić dokładnie jak wygląda żarówka led, jakie ma wymiary ta którą chcesz kupić i jak wygląda miejsce montażu w samochodzie i ile tam jest miejsca.
28 Mar 2023, 07:46
Ja jeszcze dodam, że jak już chcesz tak bardzo założyć taką żarówkę, to szukaj żarówek markowych np. Philips-a. Chodzi o samo oświetlenie drogi - takie no name nie dość, że praktycznie nie oświetlają drogi to jeszcze oślepiają tych jadących z naprzeciwka. Naprawdę nieprzyjemna sprawa.
Musisz też wiedzieć, że możesz mieć problem z OBT ( nie przejdziesz przeglądu, ale oczywiście można sobie z tym poradzić zapewne ), jednakże nie będzie już tak kolorowo podczas kontroli na drodze - zatrzymany DR, możliwy zakaz dalszej jazdy, dodatkowe BT po wymianie żarówek na właściwe, mandat. Nie jest wykluczone, że jak będziesz oślepiał, to auto do domu wróci na lawecie. Chyba, że na miejscu wymienisz na właściwe żarówki, jeżeli policjant ci na to pozwoli. Tak więc nie wiem, czy dla tego wszystkiego jest sens bawienia się w takie coś. Mało tego - możesz mieć spore kłopoty przy jakiejś nawet delikatnej kolizji, nawet nie z twojej winy i możesz stać się albo winnym albo współwinnym - wystarczy, że sprawca powie, że został oślepiony i dlatego doszło do kolizji. Oczywiście tu zależy wszystko od tego, jakie żarówki kupisz np. Pchilips podobno produkuje naprawdę dobre i konkretne żarówki ledowe, które nie oślepiają i świecą naprawdę dobrze na drogę. Jedynie zdradza je barwa światła...
