Peugeot 508 Full LED - prawe światło świeci wyżej od lewego
14 Kwi 2022, 22:42
Mial ktos taki problem w 508 z full led ze prawe swiatlo swiecilo wyzej od lewego? Nawet po ustawieniu na rownej wysokosci prawy reflektor swieci dalej...
Magiku
15 Kwi 2022, 07:47
Po odpaleniu auta oba reflektory przechodzą test poziomowania? Widać to pow wiązce światła np na ścianie przed samochodem.
15 Kwi 2022, 10:35
Z tego co widze to zaden test poziomowania nie jest wykonywany. Swiatla sie poprostu zalaczaja i nie widac zadnej sekwencji ruchow. Sprawa jest strasznie irytujaca szczegolnie podczas nocnej jazdy...
Magiku
15 Kwi 2022, 11:56
Jeżeli byłby problem to powinien Ci się wyświetlić komunikat. Jednak w tym samochodzie nie zawsze tak się dzieje. Ogólnie problemy mogą się pojawić nawet po odłączeniu akumulatora i tu najlepiej podłączyć się diagboxem i sprawdzić co się dzieje. Przy światłach powinny być też śruby regulacyjne przy ustawianiu ich / resecie do wartości początkowej powinno się obie jak dobrze pamiętam wkręcić.
Dodatkowo zdarzało się że przy wykręceniu regulacji na maksa samopoziomowanie przestawało działać.
Podsumowując musisz mieć diagboxa żeby coś tu zrobić.
15 Kwi 2022, 14:04
Podpinałem go pod komputer, ale nie pokazywało żadnych błędów. Jeśli chodzi o śruby, to tak są, kręciłem nimi i faktycznie reflektor chodzi góra dół, ale nawet jak podkręcę lewy na maksa w górę, to praktycznie efekt jest znikomy… Osobiście wydaje mi się, że problem leży nie w regulacji góra/dół a raczej lewo/prawo tylko z tego, co patrzyłem pod maską nie ma tam żadnej śruby odpowiedzialnej za regulacje w poziomie. Dzisiaj wieczorem nagram filmik, na którym będzie dokładnie widać problem.
Magiku
16 Kwi 2022, 23:13
Tak jak mowilem wrzucam filmik.
Magiku
20 Kwi 2022, 15:50
Podłączyć się pod DiagBox-a nie celem sprawdzenia błędów, ale celem sprawdzenia oświetlenia. Być może, że trzeba będzie jechać do serwisu i wgrać nowe ustawienia podstawowe + konfiguracja. Tym bardziej, jak już zacząłeś kręcić śrubą do regulacji.
Nie wiem czy w 508 jest opcja sprawdzenia co jest nie tak. Powinno to być w menu, tam gdzie jest informacja np o otwartych drzwiach.
