Peugoet 307 SW 2,0 HDI 2002 problem z odpaleniem
20 Sie 2021, 08:24
Cześć,czy ktoś z kolegów może pomóc z temacie,samochód ma problem z odpaleniem poniżej +10c temperatury powietrza,jak jest cieplej np. +15c to odpala bez problemu o co chodzi?? pp2000 było podłączone i różnica temperatury wynosi +- 2c czyli jest ok.wtryski w dobrej kondycji ,dodam że jak juz zapali to działa cały dzień ale jak tylko silnik ostygnie do +10c ciężko go odpalić ,pomoże ktoś z kolegów z góry dziękuje.
Damian952
  • 20 Sie 2021, 08:39
    Sprawdź przed odpaleniem w niższej temperaturze czy jak odłączysz czujnik temperatury cieczy chłodzącej czy odpali bez problemu.
    Damian952 napisał(a):pp2000 było podłączone i różnica temperatury wynosi +- 2c czyli jest ok.
    Na którym czujniku?
    20 Sie 2021, 09:24
    Cześć ,dzięki za zainteresowanie, ten czujnik to jest na pojemniku gdzie się wlewa płyn chłodniczy??(to jest chyba czujnik poziomu płynu??)czy w silniku jest gdzieś nie wiem w którym miejscu?ale z temperaturą silnika jest wszytko w porządku.
    Damian952
    20 Sie 2021, 13:25
    znalazłem, czujnik jest z boku silnika ,ale z tego co pamiętam to na PP 2000 własnie przed odpaleniem była podobna temperatura powietrza jak i cieczy.
    Damian952
    25 Sie 2021, 08:11
    Dziś temperatura spadła rano do+ 8c auto nie zapaliło ,wyciągnołem wtyczkę z czujnika cieczy paliła się długo kontrolka w samochodzie podgrzewacza świec ale również bez skutku,ma ktoś z kolegów pomysł o co chodzi???
    Damian952
      Milion kilometrów Mitsubishi Carismą!
      Liczne badania potwierdzają wyjątkową trwałość produktów Mitsubishi Motors Corporation oraz wysoki poziom zadowolenia klientów firmy – bezpośrednie rezultaty znakomitej inżynierii MMC. W najdalszych zakątkach ...
