Peugote 206 cc problemy z obrotami
13 Gru 2017, 09:17
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mam problem z moim samochodem peugote 206 cc silnik 1,4 z rocznika 2001 typ kabriolet paliwo LPG + benzyna . Problem dokładnie leży w tym że przy dłuższej jeździe np dzisiaj trasa z Katowic do Bielska, po przyjeździe do Bielska i zatrzymaniu samochodu obroty spadły do 100, po włączeniu gazu obrót wzrosły do 120 (i nie nie mówię o 1000 i 1200 obrotach lecz o 100 i 120). Świece zostały wymienione miesiąc wcześniej na nowe. W samochodzie został wymieniony rozrusznik w zeszłym tygodniu. Dodam do tego że pojawiły się spore wibracje az trzęsie maską.
Panie i Panowie liczę na rady co to może być. Mechanik rozszerza ręce i stwierdza że silnik do generalnego remontu. Czy ma rację czy to może byc jakąś drobnostka?
Olomurc
Prawo jazdy: 3- 0-1997
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Peugote 206 cc
Silnik: 1,4
Typ: Kabriolet
Rok produkcji: 2001
13 Gru 2017, 14:23
Standardowo w pierwszej kolejności:
- odłączyć gaz (zakręcić na butli zawór)
- pojeździć trochę tylko na benzynie
- standardowo kable zapłonowe, cewka, tps i silniczek krokowy do sprawdzenia.
Przyda sie jeszcze test kompresji głowicy przy okazji.
Płyn w zbiorniczku wyrównawczym w normie? Nie znika? Nie ma tłustych plam oleju? Spaliny normalne? Nie kopci na czarno/biało/niebiesko?
Olej w silniku w normie?
Te wszystkie rzeczy da się sprawdzić w 15min. i od tego powinieneś zacząć. Zdalnie jest cieżko postawić diagnozę i ciężko odpowiedzieć na pytanie czy mechanik ma rację, lenia czy może własną głowę do remontu.
speedyrider
Zdjęcia: 5
Miejscowość: Łomianki
Prawo jazdy: 19 07 1985
Auto: Taczka
Paliwo: Inne
Typ: Inny
Rok produkcji: 2017
