Pikanie w A4
03 Gru 2011, 15:45
Witam, mam pewien problem z moim audi A4 - otóż w czasie jazdy występuje jakieś dziwne pikanie, jest to jeden krótki sygnał ok raz na minutę, co to może być? nie przeszkadza jakoś specjalnie w jeździe ale to trochę niepokojące...
jest to Audi A4, 2005r, 2.0TDI 140KM, proszę o pomoc:)
matma
Prawo jazdy: 28 04 2010
Auto: Audi A4, 2.0TDI, 140KM
03 Gru 2011, 17:21
No ale jak pika to sie tez jakis napis wyswietla, masz taki wyswieltacz miedzy zegarami, co pisze lub co jest na obrazku? Moze pipczy zeby olej dolac czy ze nie masz plynu do spryskiwaczy, Seat Alhambra przy 1/4 nad minimum pipczy i wywala komunikat zeby olej sprawdzic tez co jakis czas np, to samo przy spalonej zarowce, rezerwie itp. Check moze sie wtedy zapala? Bledy by bylo warto odczytac, jak nic konkretnego na wyswietlaczu ci sie nie pojawia.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
    Kierowco, pilnuj ciśnienia w oponach
    Choć wiele osób planuje wakacyjny urlop z dużym wyprzedzeniem, to często w swoich przygotowaniach do podróży nie uwzględnia kontroli stanu technicznego pojazdu. Szczególnie ważna jest kontrola ciśnienia ...
    Najważniejsze informacje dotyczące wymiany turbosprężarki
    Czy naprawa turbosprężarek zawsze jest opłacalna? Tańsze rozwiązania nie zawsze przynoszą zadowalający efekt, a koszty naprawy często zamiast się zmniejszać, rosną. W silnikach Diesla większość turbosprężarek ma obecnie konstrukcję ...
