Piszczy i mruga kontrolka od instalacji Stag
19 Mar 2021, 10:44
Witam posiadam instalacje stag i podczas odpalania jak i w innych losowych momentach pika/piszczy oraz mruga kontrolka (całość trwa ok 2sek)
Oraz powyżej 7k rpm kontrolka zaczyna mrugać.
Może to być po prostu przypomnienie o przeglądzie?
Filtry wymienione, parownik stag.
Nuclear
19 Mar 2021, 11:40
Ile razy mruga?
Pisk jest jeden ciągły przez 2 sekundy czy przerywany (ile razy pika)?
Wiesz jaki masz model sterownika?
Sprawdzałeś w instrukcji czy są informacje o takich zdarzeniach?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
19 Mar 2021, 17:09
Stag 200
Bodajże 3 razy piknie w ciągu 2 sek a przy odpalaniu 3 razy piknie chwila przerwy i ponownie trzy razy pika.
Mruga tak jakby chodził na pb (2 sek mruga i przestaje).
Instalacja ma około 70tys przebiegu.
Nuclear
19 Mar 2021, 17:22
Wydaje mi się że masz problem opisany w instrukcji obsługi w następujący sposób: szybko miga 4 razy na sekundę z jednoczesną emisją sygnałów dźwiękowych, jest to tryb awaryjny. System napotkał zdarzenie uniemożliwiające pracę silnika na gazie np. brak gazu w zbiorniku, słabe jego ciśnienie, usterka instalacji LPG. Silnik zasilany jest benzyną.
Ja napotkałem podobny problem jak miałem uszkodzony czujnik ciśnienia, map sensor od LPG.
20 Mar 2021, 18:10
Trzy długie sygnały, powtórzone trzykrotnie oznaczają słabe ciśnienie gazu w zbiorniku.
Trzy sygnały krótkie powtórzone trzykrotnie - instalacja przełączyła się na Pb
Trzy sygnały krótkie i jeden długi - błąd sterownika
Dwa krótkie i jeden długi po wyłączeniu stacyjki oznaczają, że należy udać się na przegląd.
Z twojego opisu wynika, że w zbiorniku jest mało gazu i zasilanie przełącza się na Pb. Jeżeli w zbiorniku jest gaz, to trzeba jechać do gazownika, bo jest problem z ciśnieniem gazu.
20 Mar 2021, 21:43
Może tak być bo problem się ujawnia dopiero jak jest mniej niż połowa gazu w zbiorniku, szczególnie na zakrętach lubi pikać.
Ale czy jest mało gazu lub czy jest pełno to i tak przy odpalaniu zapiszczy.
Co może być przyczyną spadku ciśnienia w zbiorniku?
Nuclear
20 Mar 2021, 23:55
Ja myślę, że jest to problem z czujnikiem ciśnienia gazu. Podjedź do warsztatu, gdzie zajmują się instalacjami STAG i tam wszystko ci sprawdzą.
Jedno jest bowiem pewne - samemu nie ma co kombinować przy instalacjach LPG jak chcesz żyć i być w pełni zdrów...
