Piszczy mi coś w okolicy lewego koła
28 Cze 2021, 21:58
Witam. Problem pisków przy lewym kole pojawią się przy jeździe na łuku w prawo lub przy wolnej jeździe w jednym momencie obrotu koła. Czym to może być spowodowane ?
Mateusz09
29 Cze 2021, 08:19
A jak zaczyna piszczeć i dotkniesz lekko hamulca to przestaje?
Przypuszczam, że to będzie od klocków. Najczęściej na tarczy powstaje rant i w skrajnych przypadkach potrafią się wydobywać takie popiskiwania lub klocki już są słabe. Warto tam zajrzeć i zobaczyć jak gruba masz jeszcze okładzinę i czy na tarczy jest duży rant.
29 Cze 2021, 08:50
nie masz czasem zimówek jeszcze założonych albo wielosezonu? to też może powodować pisk, chociaż kolega wyżej postawił bardziej trafną diagnozę.
brykolaf
29 Cze 2021, 09:19
Po dotknięciu hamulca przestaje. Opony wielosezonowe zostały tydzień temu założone nowe. I była regenerowana maglownica. Tarcze i klocki mają około dwóch lat, ale na łuku drogi przez tarcze mógłby być taki pisk ? Z góry dziękuję.
Mateusz09
29 Cze 2021, 09:39
Mateusz09 napisał(a):Po dotknięciu hamulca przestaje
No to wszystko wskazuje na klocki które piszczą po zetknięciu z tarczą. Na łuku drogi mogą się minimalnie inaczej układać i np. dotykając rantu na tarczy zaczynają piszczeć jak dotkniesz hamulca delikatnie wracają do swojej pozycji i przestaje piszczeć. Tam wystarczy bardzo niewielka różnica żeby pojawił się pisk.
Mateusz09 napisał(a):Tarcze i klocki mają około dwóch lat, ale na łuku drogi przez tarcze mógłby być taki pisk ?
Tu raczej zobacz jaki mają przebieg i w jakim są stanie bo po dwóch latach mogą być do wymiany w zależności od tego jak się jeździ. Czasem jeżeli jest już rant na tarczy, a jej grubość jest jeszcze dobra i klocki mają sporo okładziny można podjechać na przetoczenie tego zewnętrznego rantu (czasem i wewnętrznego).
29 Cze 2021, 09:54
Dzięki za pomoc. Sprawdzę to w wolnej chwili.
Mateusz09
    Błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl - 850tyś. km w rok
    Niestety błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl zdarzają się, system jest nie doskonały, podczas kontroli policjant zagląda przez ramie i cos tam spisuje, nie rzadko nie wiedząc czy to licznik dzienny, tymczasowy czy może to ...
29 Cze 2021, 09:55
Mam nagrany nawet filmik tego piszczenia. Szkoda ze tu nie da się wstawić.
Mateusz09
29 Cze 2021, 11:00
Można wstawić na YT i tu dać link, możesz też wrzucić zdjęcia jak uda ci się zrobić tak żeby było widać kawałek tarczy i okładzinę klocka. Jednak ja myślę, że problemem jest dokładnie to co opisałem.
29 Cze 2021, 11:12
Mateusz09
29 Cze 2021, 11:28
Ja tam nic nie słyszę na tym filmiku ;/
