Płukanie chłodnicy-pytanie
09 Kwi 2011, 12:30
Witam ponownie
Chcę w swoim aucie przeczyścić układ chłodzenia silnika a konkretnie chłodnicę (poprzedni właściciel miał to zrobić ale chyba zrobił to niedokładnie). Jaki polecacie skuteczny środek? Pytam tutaj bo Wiem że lepiej zapytać i kupić a porządnie niż 2 razy się męczyć :wink:
shorty1988
Miejscowość: Rawicz
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: BMW e46 320td 150KM 2002r
10 Kwi 2011, 08:14
Jeśli jest zaszlamiona ,to benzyną,jeśli zakamieniona, to( najszybszy sposób)soda kaustyczna,pod warunkiem,że użyje się odpowiedniego stężenia oraz czasu,by nie przeżarła ścianek.
10 Kwi 2011, 08:52
Jak płukać to cały układ a nie samą chłodnicę.Benzyna i soda kaustyczna to raczej odpada bo może się skończyć wymianą chłodnicy lub nagrzewnicy.Ja płukałem czymś takim http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html i efekt był lepszy niż myślałem.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
10 Kwi 2011, 10:32
Zgoda,tylko musisz chłodnicę wymontować :!: Płukałem już chłodnicę benzyną(naturalnie jeśli jest zespolona z chłodnicą automatycznej skrzyni,to wtedy nie wolno,benzyna niszczy uszczelnienia gumowe wewnątrz chłodnicy) Są preparaty na rynku,które wlewa się do układu chłodzenia,oczyszczają układ z oleju, ale czy likwidują rzeczywiście kamień?tego nie wiem.Niskiej jakości płyny chłodnicze, potrafią pokryć calutki układ warstwą ----tynku---nie jest łatwo się go pozbyć.Najlepiej jest stosować płyny wysokiej jakości z dodatkiem preparatu zapobiegającego odkładaniu się kamienia kotłowego.Jeśli chodzi o sodę kaustyczną,błyskawicznie likwiduje kamień,tylko oczywiście trzeba ją wymontować i naturalnie ,chłodnica nie może mieć przeżartych przez rdzę ścianek,wtedy najlepiej kupić nową.
10 Kwi 2011, 10:51
ale używając tego środka (Prestone Super Radiator Flush) nie mogę odkręcać chłodnicy przecież!!! W chłodnicy najprawdopodobniej mam kamień bo płyn który normalnie powinien mieć kolor pomarańczowy ma kolor brązowy(!) :???:
shorty1988
Miejscowość: Rawicz
10 Kwi 2011, 15:25
Płyn kwalifikuje się do wymiany :!: Przepłukaj calutki układ zwykłą wodą(na zimnym silniku),potem zlej wszystko i zalej najlepiej płynem Prestone ,możesz dodać Super Radiator Flush i tak jeździj.Brunatny kolor płynu nie musi świadczyć o obecności kamienia ,lecz o zużyciu (dawno nie wymieniany)i pojawieniu się rdzy w układzie chłodzenia.
    Nadwozie i bezpieczeństwo BMW ActiveHybrid 3
    Struktura nadwozia BMW ActiveHybrid 3 spełnia najwyższe standardy w zakresie wytrzymałości i lekkości konstrukcji. Używając właściwych materiałów we właściwych miejscach uzyskano nie tylko świetną strukturę służącą ...
