Płukanka do silnika - pomoże czy zaszkodzi?
21 Lip 2023, 21:09
Witam . Czy stosować pukanke silnika diesel 2.0 tdi 150 km w golf 7 przy przebiegu 190 tys ? Pomoże Czy zaszkodzi ? Czytałem dużo że może zaszkodzić i może pomóc. Co Wy na to ? Z góry dziękuję
Patryk989898
21 Lip 2023, 21:26
Ale w czym miala by pomóc?
22 Lip 2023, 04:11
Wyczyścić silnik ?
Patryk989898
22 Lip 2023, 07:55
A jest brudny?
22 Lip 2023, 08:16
Zaszkodzi tylko jak masz kibel a nie samochód, w normalnym silniku co najwyżej nie zrobi nic, ale jak auto używane po X właścicielach i lane było nie wiadomo co to warto.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
22 Lip 2023, 08:43
Oleje jestem drugim właścicielem od początku wymieniam olej co 15tys oryginalne oleje itp . Więc nie robić hmm ...
Patryk989898
22 Lip 2023, 17:28
Ja nie robiłem nigdy bo nie widzę sensu.
A powiedzcie mi czym wypłukać plukanke z silnika? Po spuszczeniu oleju z miski w silniku zostaje jeszcze minimum 1l oleju z płukanką więc co z nim?
Olej już sam w sobie ma właściwości czyszczące więc o ile nie robimy longlife i nie stosujesz oleju z biedronki nic tam się zabłocić nie powinno.
22 Lip 2023, 18:45
U mnie akurat wyczyściło ładnie, niezły syf zleciał w oleju i robiłem przy drugiej wymianie oleju, więc w tym przypadku się sprawdziło.
Nafta zmieszana z olejem odparuje.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
22 Lip 2023, 19:35
To po co przepłacać :ok: litr nafty jest pewnie z 5 razy tańszy niż 0.5l płunanki :ok:
24 Lip 2023, 09:24
Ja korzystałem z płukanki sporo razy i nic złego się nie stało tym bardziej że silniki do których jej używałem były w różnym stanie jeżeli chodzi o ich wewnętrzną czystość.
Patryk989898 napisał(a):jestem drugim właścicielem od początku wymieniam olej co 15tys oryginalne oleje itp
Na pewno nie zaszkodzi ale przy takiej regularnej wymianie nie musisz korzystać z płukanki bo obstawiam ze silnik w środku będzie w miarę czysty. Oczywiście jak chcesz to możesz z niej skorzystać i tu na pewno nie powinna ona zaszkodzić.
24 Lip 2023, 09:28
Rokiko napisał(a):Na pewno nie zaszkodzi ale przy takiej regularnej wymianie nie musisz korzystać z płukanki bo obstawiam ze silnik w środku będzie w miarę czysty. Oczywiście jak chcesz to możesz z niej skorzystać i tu na pewno nie powinna ona zaszkodzić.
Noooo to zależy, olej sam w sobie nie wyczyści nagaru który się uzbierał za poprzedniego właściciela. Ja kupiłem swojego, wymieniłem olej, a po roku zrobiłem płukankę i wymyła tyle syfu, że byłem w szoku.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
24 Lip 2023, 09:51
a widzisz bo czytając artykuły to twierdzą żeby płukanek nie używać na silniki zabłocone bo mogę być konsekwencje a płukanka jest zalecana tylko do silników w miarę czystych :wink:
24 Lip 2023, 10:02
No ale tu mamy konkretny przypadek. Jeżeli kolega wymienia olej co 15tkm to silnik na pewno nie będzie brudny w środku.
Oczywiście silnik dogorywujący który dostanie płukankę może skończyć swój żywot jednak to są rzadkie przypadki. Miałem silnik dosyć brudny w środku po przebiegu 250tkm brał około litra oleju na 1000km. Właściciel miał już dosyć ciągłej kontroli i dolewania go. Był zdecydowany na zmianę silnika więc zrobiliśmy mały eksperyment z płukaniem. Do starego oleju poszła płukanka, wymiana na jakiś tani budżetowy olej spełniający normę. Po kolejnych 50km płukanka i zmiana na właściwy olej i tu do tego jeszcze poszedł antykoks do uwalniania pierścieni przez gniazda od świec. Po takim zabiegu okazało się że spalanie oleju spadło do około 200-300ml na 1000km. Obyło się bez wymiany bo to poziom akceptowalny dla właściciela który już od tego zabiegu zrobił jakieś 30tkm i jak na razie nic złego się nie stało. No ale każdy przypadek jest inny i zawsze istnieje jakieś ryzyko :wink:
Zajechanego silnika nie uratujesz płukanką taka jest prawda :)
24 Lip 2023, 10:55
Kao napisał(a):a widzisz bo czytając artykuły to twierdzą żeby płukanek nie używać na silniki zabłocone bo mogę być konsekwencje a płukanka jest zalecana tylko do silników w miarę czystych
Do trupów się wlewa motodoktora, a nie rozrzedza olej.
Nic w tym odkrywczego i dziwnego, ale to rzadkie przypadki żeby płukanka "zniszczyła" silnik. On już był trupem.
To taki sam mit jak "nie wlewa się syntetyka 5W30 po 10W40 bo Ci rozszczelni silnik".
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
24 Lip 2023, 13:10
Dzięki wielkie za wszystkie komentarze . Nie mam problemu z silnikiem wszystko jest wymieniane co 15 tys km Oleje filtry . Ale mogę spróbować go wyczyścić zobaczę co wyleci bo już prawie 200 tys mam na liczniku a disla po takim przebiegu chyba warto przeczyścić hmm ... pozdrawiam
Patryk989898
