Płyn chłodniczy znika
30 Kwi 2009, 00:08
witam wszystkich forumowiczów.
Zarejestrowałem sie tutaj z pytankiem do was. Zaobserwowałem u siebie w aucie że zaczął mi znikać płyn chłodniczy. Początkowo myślałem że uszczelka pod głowicą jest padnieta i dlatego go ciągnie, lecz tak nie było. Dopiero potem przyjrzałem się dokładniej, i ze zbiorniczka wyrównawczego wychodzi rurka jako odpowietrzenie zbiorniczka, a obok niej ślady cieknącego płynu. Pytanie wiec, czy ta rurka powinna być zatkana i obieg wody powinien być zamkniety, czy coś innego jest przyczyną ???
Sebek Rally
Miejscowość: Olsztyn
  • 30 Kwi 2009, 00:27
    sprobuj na poczatku wymienic korek w zbiorniczku,bo to jest zawor.jak bedzie popsuty to bedzie ci wyzucalo plyn.tego otworu nie zaslepiaj
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    30 Kwi 2009, 06:51
    Kolega ma racje spróbuj z korkiem, pewnie ma już za słabą sprężynke lub gumke i dlatego wyrzuca płyn nadmiarem.
    BANAN23
    Miejscowość: Jabłonna Lacka
    30 Kwi 2009, 07:21
    tylko że korek jaki mam w zbiorniczku jest cały plastikowy - wlewowy, i nie ma tam żadnej gumki ani spreżynki
    Sebek Rally
    30 Kwi 2009, 13:48
    jaki to samochod??podaj wszystkie dane jego.
    radek15
    30 Kwi 2009, 14:05
    suzuki swift gti
    Sebek Rally
      Nowy model Hyundai Santa Fe
      Całkowicie Nowy Hyundai Santa Fe reprezentujący segment D-SUV trafił właśnie do polskich salonów. Nowa generacja tego eleganckiego samochodu oznacza dla Klienta odważny design, maksymalny komfort, wysoką jakość wykonania ...
    30 Kwi 2009, 14:39
    ktory rok??ty chyba piszesz o zbiorniczku przelewowym.sprawdz korek w chlodnicy
    radek15
    30 Kwi 2009, 14:47
    rocznik 91. Chłodnica jest szczelna, zero wycieków. Pisze o zbiorniczku wyrównawczym.
    Sebek Rally
    30 Kwi 2009, 14:51
    czy tak masz pod maska??http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8439821 jesli tak to zbiorniczek jest tylko przelewowy.tam jest tylko nadmiar,a glowny korek ktory trzyma plyn w ukladzie jest przy chlodnicy
    radek15
    30 Kwi 2009, 15:12
    i chodzi o ten zaznaczony przewód, czy on powinien byc zaślepiony czy powinien być otwarty? bo przez niego ucieka płyn
    Sebek Rally
    30 Kwi 2009, 16:04
    z tamtym przewodem nic nie rob.chodzi o ten zolty korek ktory jest przy chlodnicy.wymien go,kosztuje ok 10zl.trzeba zaczac od tego.jak bedzie dalej wyzucac to musisz szukac w silniku przyczyn
    radek15
    30 Kwi 2009, 16:04
    Jest to przewód przelewowy, którego zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. Nadmiar płynu może być spowodowany dostawaniem się gazów spalinowych do obiegu. 99% przypadków, to uszczelka głowicy, pozostałe 1% to pęknięcie głowicy. W wielu silnikach takie zachowanie się płynu występuje również w przypadku, gdy układ chłodzenia jest źle odpowietrzony, więc to również polecam sprawdzić.
    Maciek_S
    Miejscowość: Pomorze
    30 Kwi 2009, 16:20
    uszczelka pod głowicą jest cała. A jak odpowietrzyć w takim razie układ ? krok po kroku?
    [ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 19:12 ]
    a czy przyczyną tych wycieków może być wadliwy termostat?
    Sebek Rally
    30 Kwi 2009, 23:11
    Ja mam Suzi 1.3GS i mam w chłodnicy korek z gumką i sprężynką. W GTi jest chyba podobnie. Jeśli nie korek, któryś z przewodów (ja tak miałem dolny chłodnicy ciekł), nie nagrzewnica to pozostaje tylko wymiana uszczelki pod głowicą :( czarna wersja
    BANAN23
    01 Maj 2009, 00:43
    skąd pewność że uszczelka jest cała?
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
