Po odpaleniu na zimnym silniku nie wskakuje na obroty
18 Wrz 2013, 07:05
mam pytanko mam passata 2,5tdi 150KM z 2000r i po całej nocy postoju po odpaleniu
(co robi bez broblemów) przez czas do podniesienia z lekka się temp silnika nie moge go wkręcic wyżej jak 1800 obr. po chwili sam wskakuje i wszystko gra co może byc powodem???
kaszub
Prawo jazdy: 22 06 1999
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: passat B5
Silnik: 2,5 tdi 150KM
23 Wrz 2013, 07:36
Musisz podjechać na kompa sprawdzić jakie wskazania ma czujnik temp. albo spróbuj rano go odpiąć <czujnik temp> i zobaczysz czy będzie tak samo??. Od tego bym zaczynał szukania przyczyny aczkolwiek nie można wykluczyć pompy VP bo jest to bolączka tych silników.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
23 Wrz 2013, 08:31
no właśnie byłem na kompie i nic nie wykazało choc mówił cos o czujniku temp. ten co jest w zderzaku on wykazuje błąd raz jest -36 a za chwile pokazuje prawidłowo sądzisz że to może byc przyczyna
kaszub
Auto: passat B5
23 Wrz 2013, 09:28
Ale ten czujnik tu raczej nie ma nic do tego <to jest czujnik temp zewnętrznej i on jest odpowiedzialny za działanie klimy i informacje o temp zewnętrznej>, chodzi o czujnik temperatury silnika, czujnik 4 pinowy zespolony, jakie wskazania idą na ecu silnika z tego czujnika??
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
24 Wrz 2013, 06:19
no właśnie temp silnika jest idealna wskazuje właściwie nie wariuje po odpaleniu wzrasta i trzyma stałą 87/89 więc problem jest pewnie gdzie indziej
kaszub
Auto: passat B5
24 Wrz 2013, 07:41
Ale nie na wskaźnikach!! chodzi o temperature którą widzi sterownik silnika.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    SSSuper Drift Cup 2011 - Bagicz / relacja
    Lotnisko Bagicz znajduje się ok. 7 km od centrum Kołobrzegu i ok. 4 km od Ustronia Morskiego. Położone jest przy drodze krajowej nr 11 (wyjazd z Kołobrzegu ulicą Koszalińską). Pod samo lotnisko prowadzi również ścieżka ...
24 Wrz 2013, 11:18
o to musze go jeszcze raz podpiąc pod kompa
kaszub
Auto: passat B5
24 Wrz 2013, 11:49
Od tego trzeba zaczynać szukanie, później sprawdź jak będziesz na kompie ustawienie pompy vp.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
24 Wrz 2013, 13:08
dzięki za pomoc cenne rady to moje pierwsze auto o takim silniku więc z tąd me pytania
kaszub
Auto: passat B5
