Po przekręceniu kluczyka cisza i brak kontrolek
09 Mar 2012, 01:16
Zacznę od początku mam audi 100 1,9 gażnik + LPG. Objawy są takie iż po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, nawet kontrolki się nie świecą na stacyjce a przysiad napięcia jest taki że wskazówka sekundnika zegarka zatrzymuje się. Po kilku próbach czasami pojawią się kontrolki ale dalej ciśża. Proszę o wskazówki za co się zabrać.
JACHU44
Prawo jazdy: 17 08 1985
Auto: AUDI 100
09 Mar 2012, 08:48
JACHU44 napisał(a): Proszę o wskazówki za co się zabrać.
Sprawdz połaczenie przewodów/klem/z akumulatorem...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Mar 2012, 00:46
To w pierwszej kolejności sprawdziłem, ale oczyszczę jeszcze klemy i sprawdzę połączenie masowego do budy. Nie wspomniałem jeszcze że przed tą usterką miałem problem z brakiem mocy - raz była moc i zaraz 20km/h i na benie i na gazie a potem auta już nie mogłem odpalić ponieważ akumulator padł a na drugi dzień gdy próbowałem odpalić go na drugim akumulatorze pojawiła się omawiana usterka.
JACHU44
Auto: AUDI 100
11 Mar 2012, 18:02
Myślę, że akumulator, którym próbujesz uruchomić silnik jest w pełni sprawny, tzn jest naładowany, czyli ma prawidłową gęstość elektrolitu oraz prawidłowe napięcie?
Sprawdz miejsce, gdzie jest przykręcony przewód masowy do karoseri o którym wspominasz. Sprawdz też przewód plusowy z aku do rozrusznika.
Następnie sprawdz, czy jest dobry przewód, kóry łączy karoserię z silnikiem.
No i pozostaje jeszcze sama stacyjka, a dokładniej jej styki - mogą być wypalone.
No i ostateczność - przepalone, urwane przewody zasilające stacyjkę.
    Przeszkody do pokonania - dziury, zwierzęta, piesi
    Jazda wymaga od kierowców dużej czujności i uwagi, zwłaszcza, jeśli na drodze mogą spotkać pieszych czy zwierzęta. Zderzenie z nimi może skończyć się dla nich tragicznie. Dlatego ważne, aby zawsze być przygotowanym ...
