Po przełączeniu na gaz znika zasilanie centralki (brc samba)
14 Maj 2015, 09:50
Witam, w felci 1.3 mpi pojawił się taki problem. Po uruchomieniu silnika na benzynie (pracuje i jedzie bez problemu) i przełączeniu centralki w tryb automatyczny po osiągnięciu obrotów 2500 przełącza centralka na gaz i zaczynają się problemy. Jak tylko centralka przełączy słychać "puknięcie " gdzieś po deską, okolice bezpieczników - auto gaśnie i centralka zamiera. nie świecą się żadne diody. Po ponownym przełączeniu w trym benzyna odpala bez problemu.
Centralka BRC SAMBA .
Czy to może być wina uszkodzonej centralki? czy coś innego
duklos
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: felcia, octavia
Silnik: 1,3mpi , 1,6
15 Maj 2015, 09:01
Powodem może być słaby styk na np. bezpieczniku lub na którejś złączce - bez obciążenia napięcie jest, ale jak przez owe miejsce zaczyna płynąć prąd, to napięcie siada całkowicie.
Prąd i napięcie to dwie różne rzeczy :wink:
Możesz zasilić centralkę osobnym, dodatkowym przewodem np. prosto z akumulatora. Po drodze na tym przewodzie dobrze by było założyć jakiś bezpiecznik. Ewentualnie można zasilić centralkę z gniazda zapalniczki - tam jest już bezpiecznik.
Oczywiście jest to tylko dla sprawdzenia mojej teorii. Jeżeli się potwierdzi, to trzeba będzie szukac tego miejsca lub zasilanie odciąć całkowicie i puścić nowy przewód.
Słaby styk może być zarówno na zasilaniu plusowym jak i na masie.
16 Maj 2015, 12:09
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie po uruchomieniu silnika (centralka w pozycji "BENZYNA") i szybkim przełączeniu centralki w pozycję "GAZ" - przełącza na gaz i silnik pracuje prawidłowo. Problem jest tylko w pozycji "AUTOMAT"
duklos
16 Maj 2015, 19:19
A więc problem może być w samej centralce.
24 Maj 2015, 22:14
I jak udało Ci się ustalić co jest problemem, jak z centralką? Napisz żeby też inni mieli podpowiedź przy podobnym problemie. A jeżeli nie centralka to zadzwoń do jednego z serwisów może Ci podpowiedzą co i jak.
lotek33
Auto: vw golf 3
Silnik: 1.6
    Toyota Corolla 1.8 VVT-i Hybrid - test spalania
    To jeden z powodów, dla których najnowsza, 12. już generacja Toyoty Corolli szturmem zdobyła rynek kompaktowych samochodów, obejmując pozycję lidera w swoim segmencie. Wersja z hybrydowym napędem 1.8 ...
