REKLAMA
Ta regulacja pozwala na skasowanie luzu na pedale sprzęgła. Najlepiej trzymać pedał jedną ręką sprawdzając jaki masz luz i zmniejszyć go do minimum, a drugą operować kluczem przy nakrętce i odpowiednio skontrować.damian87 napisał(a):przy pedale jest regulacja ( jak bardzo tłok ma wchodzić w pompe) czy można "przegiąć"? Tzn. Co się stanie jak łożysko będzie za bardzo dociskało słoneczko? Coś negatywnego może się dziać?
Ok, to ja tu chyba nie pomogę ale możesz napisać do użytkownika dzida-u43010.html on ma takiego Lexusa więc pewnie będzie obeznany w temaciedamian87 napisał(a):Ja pisze o regulacji popychacza który wchodzi do pompy..
