Pobór prądu przez wentylatory
22 Paź 2012, 10:59
Witam.
Czy ktoś jest może zorientowany jaka jest wielkość prądu pobieranego przez wentylatory?
Już w drugim samochodzie mam z tym problem:
w voyagerze wymieniłem chłodnicę i wiatraki -jak się włączą to z kabla 2 kwadrat spływa izolacja a przełącznik się zespawuje.
Teraz w starej renówce poprawiałem nawiew po właścicielu"złotej rączce"-wszystko polutowane na krótko ,spalony moduł elektrycznego ogrzewania przy dmuchawie.
Nie mam pojęcia co spierniczył ale dmuchawa podłączona na krótko działa tyle ,że z przewodu od farelka (który wytrzymuje 2kw przy 230v)a takim podłączyłem idzie dym i płynie izolacja.
Ma ktoś jakieś mądre pomysły?
voyager41
Prawo jazdy: 28 08 1989
Auto: różne
Silnik: różne
Typ: Van
Rok produkcji: 1996
22 Paź 2012, 19:21
Silnik elektryczny startuje ze stanu zwarcia, wtedy jest największy pobór prądu.
Silnik musi się swobodnie obracać i mieć napięcie min. 11 V.
Przekrój przewodu dobieramy do obciążenia w amperach.
Długotrwała praca 6A na 1 mm^2.
Praca chwilowa 10A na 1 mm^2.
andrzej_124
23 Paź 2012, 19:29
Problem w tym ,że swobodnie kręcąca się dmuchawa zaczyna grzać kable 1mm2 po 3-4 minutach pracy. Poprzednio ktoś polutował na 2mm2 więc spaliło regulator i przełącznik na desce.
Wenty na chłodnicy też mają fabryczną wiązkę na 1mm2 -ja wpiąłem w kostkę 2mm2 i po paru minutach kable dymią ?
voyager41
Auto: różne
Silnik: różne
Typ: Van
Rok produkcji: 1996
23 Paź 2012, 20:17
Przewody od wentylatorów najczęściej grzeją się gdy są słabe połączenia na kostkach czy wtyczkach.Najlepiej podłącz któryś wentylator przez amperomierz i będziesz miał wszystko czarno na białym.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Lis 2012, 14:16
Witam ponownie.
Zmierzyłem tą nieszczęsną dmuchawę na starcie bierze 10,5A potem pracuje na około 8,4 a po paru minutach zaczyna rosnąć do 9,5-10,2 i wtedy grzeje kable
Teraz dylemat czy smarować łożyska czy szukać innej i wymienić?
voyager41
Auto: różne
Silnik: różne
Typ: Van
Rok produkcji: 1996
    Ubezpieczenie samochodu OC z promocją zwrotu 130zł
    Bezpieczeństwo na drodze jest niezwykle istotne, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierowcą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z jazdą samochodem. Wiedząc, jak ważne jest zabezpieczenie swojego pojazdu i wszystkich ...
