Podczas hamowania drżenie ale nie znosi! Co to?
20 Sty 2009, 16:22
Gdy hamuje samochode z wiekszej predkosci i chce wyhamowac nagle to odczuwam drzenie na kierownicy silne i wogole w calym samochodzie czuc ze cos nie tak.
W poprzednim samochodzie tak sie dzialo bo mialem walnieta opone i felge.
Ale tutaj wiem ze nic zlego z oponami nie jest anie z felgami bo dzieje sie tak zarowno na oponach letnich i na zimowych-na felgach stalowych i aluminiowych wiec nie wiem co jest grane?
Auto nie znosi przy hamowaniu!
Czy mozecie pomoc i podzielic sie waszym doswiadczeniem oraz praktyką?
misza198818
Miejscowość: Wielkopolska
  • 20 Sty 2009, 17:21
    Może masz już zużyte tarcze hamulcowe i biją przy hamowaniu
    NFSU9
    Miejscowość: WWA
    Auto: 350z
    Silnik: 3.5v6 300km
    21 Sty 2009, 11:57
    jak po raz pierwszy jedziesz z abs to mozesz sie dziwic ze pedal drzy
    godfather78
    Miejscowość: swarzędz
    Prawo jazdy: 0- 0-1996
    Auto: octavia II
    21 Sty 2009, 14:49
    Mogą to być nawet nie tyle zużyte co zwichrowane tarcze hamulcowe.
    21 Sty 2009, 17:30
    Czyli klocki moga byc dobre i to tarcze sa powodem tego efektu?
    Z ABS-em juz jezdzilem wiec spokojnie;)
    A po drugie moje autko go nie posiada;P
    misza198818
    21 Sty 2009, 18:49
    Tarcze to najczęstsza przyczyna przy tych objawach.Ale klocków też nie należy wykluczyć.No i tak czy inaczej,jak będziesz oglądał tarczę,to będziesz też widział w jakim stanie są klocki.
      Autobus Mercedes-Benz Travego dla klubu Legia Warszawa
      Legendarny klub warszawski – Legia Warszawa otrzymał luksusowy autobus turystyczny Mercedes-Benz Travego. Piłkarzom został on po raz pierwszy zaprezentowany 28 stycznia rano, odbierając na lotnisku legionistów ...
    22 Sty 2009, 19:20
    krzywe tarcze
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    23 Sty 2009, 11:42
    jeśli auto stało przez jakiś czas, to na tarczach pojawiają się wżery z rdzą. pomaga wymiana tarcz, ewentualnie przetoczenie, osobiście polecam wymianę.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    24 Sty 2009, 18:44
    Nie zapomnij, że przy wymianie tarcz trzeba też wymienić klocki hamulcowe nawet jeśli nie są do końca zużyte.
    sprite11
    Miejscowość: Warszawa
    25 Sty 2009, 14:42
    popekane albo przegrzane tarcze
    evilman
    27 Sty 2009, 15:12
    Tarcze hamulcowe wyszły...
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    03 Lut 2009, 15:44
    MIAŁEM TAKI PROBLEM W AUDI 80 wszystko to co ci piszą zrobiłem i dalej było t6o samo wymieniłem nawet gumy na wachaczach i nic dopiero gdy wymieniłem wachacze na nowe problem zniknął bezpowrotnie
    WACHACZE BYŁY PO PROSTU WYROBIONE więc jak wymiana tarcz nie pomoże to pomyśl o tych wachaczach
    sprawdz wachacze nie na rolkach ale na kanale podnieś jedną stronę auta i na pierwszym biegu niech ktoś ci kręci raz w prawo raz w lewo kołem a ty sprawdzaj drugie k0oło nie ma prawa mieć haotycznych drgań a jak będą to może być problem z wachaczami
    muzykpsr
