Podczas jazdy słychać strasznie szum opon - Fiat Bravo
29 Maj 2023, 10:44
Witam, mam nie typowy problem , podczas jazdy słychać strasznie szum opon , opony Dunlopy 2023 felgi 18-stki, nie wiem czym to jest spowodowane, nie są ta łożyska, sprężyny eibacha, pomoże ktoś?
Macen352
29 Maj 2023, 10:51
Jakie dokładnie to opony, rozmiar, model? Muszą mieć dosyć niski profil jak na R18 do Bravo. Rozumiem, że opony są nowe 2023 jak napisałeś?
Jeżeli są nowe to generalnie większego problemu nie powinno być ale na głośność wpływa również szerokość opony rodzaj asfaltu po którym jedziemy, także sporo tu czynników.
Zbieżność masz prawidłową?
29 Maj 2023, 10:55
Opony Dunlop Sport max rt 225/40/18, na zimówkach Dunlop winter sport 225/45/17 było ciszej, to jest fiat nie oczekuję cudów od tego auta nie jest ono jakoś szczególnie wygłuszone, (wygłaszałem sam maskę, bagażnik ale nie wiele dało tzn, teraz jeszcze bardziej słuchać opony a nie "bagażnik")
nie wiem czy to nie wina zawieszenia, takiego już kupiłem
Macen352
29 Maj 2023, 11:09
Macen352 napisał(a):na zimówkach Dunlop winter sport 225/45/17 było ciszej
Tam jest bardziej miękka guma i choć opony głośność mają praktycznie taką samą to przy temperaturach zewnętrznych nawet do 15 stopni zimowe mogą wydawać się cichsze.
Macen352 napisał(a):nie wiem czy to nie wina zawieszenia, takiego już kupiłem
Jeżeli zawieszenie jest wybite w kiepskim stanie może to skutkować szybki wyząbkowaniem opon nawet nowych przez co będą stawały się coraz głośniejsze.
Kolejna sprawa to sprawdź ciśnienie czy masz odpowiednie bo tu to też jest dosyć ważna kwestia przy tak niskim profilu.
29 Maj 2023, 11:17
Ciśnienie sprawdzałem jest ok, co do sprężyn jest to eibach, cholernie sztywne, opony są głośne od samego założenia a zrobiłem na nich jak do tąd tylko 500km, nie wiem może wygłuszenie nadkoli coś da?
Macen352
29 Maj 2023, 11:22
Przebieg niewielki.
Macen352 napisał(a):nie wiem może wygłuszenie nadkoli coś da?
Na pewno i to sporo jak opony są głośne tyle ze tu musisz użyć jakiś porządnych materiałów do takiego wygłuszenia.
29 Maj 2023, 12:15
Tak zrobię, zamawiam materiały i dam znać czy to coś dało :?
Dzień dobry,
Poniżej zamieszczam zestaw materiałów potrzebnych na wygłuszenie nadkoli od zewnątrz.
Nadkola blaszane:
2m2 Mata butylowa AB-25 + 2x StP Noise Liquidator = 352 zł
Nadkola plastikowe:
2m2 Mata butylowa AB-25 + 2m2 pianka K6s = 246 zł
Sposób montażu:
Jeśli auto posiada nadkola plastikowe lub parciane - demontujemy je, najlepiej za pomocą ściągaczy.
Wnętrze nadkoli należy wymyć oraz odtłuścić.
Na blachę naklejamy matę butylową dociskając ją wałkiem aż faktura aluminium zrobi się gładka.
Matę butylową pokrywamy masą na pędzel StP Noise Liquidator.
Nadkole plastikowe od wewnętrznej strony po wcześniejszym umyciu i odtłuszczeniu pokrywamy pianką kauczukową K6s. W przypadku nadkoli parcianych, piankę należy dodatkowo mocować zszywkami lub spinkami.
AB-25: https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace ... -25x50-cm-
K6s: http://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-kauczu ... 2C5-m2/284
StP Noise Liquidator: https://www.bitmat.pl/masa-wygluszajaca ... oli-blachy
Macen352
24 Lut 2024, 16:01
Sugestie dotyczące dodatkowych akcesoriów lub metod poprawy izolacji akustycznej pojazdu.
https://matybutylowe.pl/
https://mata-wygluszajaca.pl/
mata
