Podczas jazdy wskazówki z zegara zatrzymały się i ani drgną
12 Maj 2021, 07:02
Witam wszystkich, proszę o pomoc co może być przyczyną awarii. W dniu wczorajszym podczas jazdy nagle wskazówki z zegara zatrzymały się i ani drgną, tzn. wskazówka paliwa jest na samym dole, prędkości zatrzymała się na 50km/h a obrotów na 2000. Kontrolki przy włączeniu zapłonu się świecą, tak samo kontrolka włączonych świateł mijania też. Co może być przyczyną?
Samochód to Peugeot 206 1.1 2000r.
Radam
12 Maj 2021, 07:49
Spróbuj odłączyć na chwilę akumulator i zobaczyć czy coś się zmieni. Wygląda to tak jak by się one zawiesiły. Licznik jest elektronicznie sterowany więc nie wiem czy nie trzeba będzie go wyjąć i odłączyć kostki sprawdzając czy piny nie są jakieś z nalotem, przeczyścić jakimś kontaktem i podłączyć ponownie.
12 Maj 2021, 12:06
Może to być problem z akumulatorem i sprawdź okablowanie.
Vacuum
13 Maj 2021, 17:00
Akumulator odłączony i włączony ponownie, jedynie co zauważyłem to minusowa klema była luźna i bez śrubki mocującej, zakręciłem na nowo, ale zegary dalej stoją. Sam zegar odkręciłem, wyjąłem obie wtyczki i niczego niepokojącego nie zauważyłem, więc co może być nie tak, to nie mam pojęcia.
Radam
    Volkswagen Touareg I
    Touareg to duży SUV klasy średniej-wyższej, bezpośredni konkurent m.in. Mercedesa ML i Toyoty Land Cruiser. Konstruktorzy z Wolfsburga postawili na luksus i to, co teoretycznie w terenówce powinno być najważniejsze, ...
