Podczas odpalania kontrolka ładowania
26 Sty 2017, 21:46
posiadam problem z kontrolką ładowania, po odpaleniu samochodu świeci się, gdy zwiększę obroty silnika kontrolka gaśnie.
Po odpaleniu wskaźnik naładowania akumulatora jest na rozładowaniu i dopiero po przegazowaniu wraca do normy.
Czy winowajcą jest akumulator ? Czy coś poważniejszego ?
Mariusz1919
Prawo jazdy: 0- 0-2008
Auto: Audi A6 C7
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
27 Sty 2017, 11:35
Albo alternator niedomaga ( diody wzbudzenia ) albo regulator napięcia ( daje zbyt małe napięcie na diody wzbudzenia ) albo akumulator ( może już siadac albo coś go powolutku rozładowuje i daje za małe napięcie na regulator napięcia, a ten nie wzbudza alternatora ). Póki co, kłopot mało problematyczny, bo zapewne jak zwiększysz obroty i kontrolka zgaśnie i jak te obroty spuścisz do poprzednich ( czyli wolne obroty ) to kontrolka ładowania zapewne się już nie świeci? Problem jest tylko po uruchomieniu silnika i rozwiązuje go przygazowanie i więcej już się nie pojawia?
Jeżeli tak, to proponuję udać się do elektryka, żeby posprawdzał obwód ładowania.
27 Sty 2017, 19:09
Tak, tylko po uruchomieniu silnika występuje ten problem. Alternator akurat miałem drugi, więc przetestowałem i nadal jest to samo. Zastanawiam się czy samochód na wolnych obrotach ma ładowanie.
Regulator napięcia umiejscowiony jest w alternatorze ?
Mariusz1919
Auto: Audi A6 C7
28 Sty 2017, 17:35
Mariusz1919 napisał(a):Zastanawiam się czy samochód na wolnych obrotach ma ładowanie.
Dopóki nie zgaśnie kontrolka to nie masz. Powinno być dopiero jak zgaśnie. Oczywiście napięcie ładowania należy zmierzyć, czy jest właściwe. Bo regulację napięcia ładowania uzyskuje się przez zmianę wartości prądu wzbudzenia. A to z kolei jest zadanie regulatora napięcia. Powodem mogą też być szczotki albo pierścienie śłizgowe. Sam obwód wzbudzenia jest raczej sprawny, bo kontrolka ci świeci. Ale warto sprawdzić, czy nie ma gdzieś luzów albo śniedzi, bo to też może być przyczyną.
Mariusz1919 napisał(a):Regulator napięcia umiejscowiony jest w alternatorze ?
Tak - jest z tyłu altka przed tą plastikową osłoną, Ma on szczotki, które mogą być wytarte, albo nierówno wytarte,
