Czy takie podłączenie czterech osobnych reflektorów jest poprawne? Zakupiłem auto już z taką instalacją, dodam, że reflektory pochodzą od zupełnie innego modelu.
bez opisania który kolor czym jest ciężko jest pomóc. Dobrze by było gdyby zielony lub niebieski to masa, ten drugi to drogowe a czerwony mijania. Wtedy byłoby tak, że po włączeniu mijania świeciły by 2 lampy a po włączeniu drogowych świecą 4 lampy.
Zielony - masa Czerwony - mijania Niebieski - drogowe
Dzieje się dokładnie tak jak opisał kamil638.
Przekaźnik jest chyba tylko jeden na cztery lampy. Wszystko ogólnie świeci. Wydawało mi się, że każda lampa musi mieć oddzielny przekaźnik. Ale elektrykiem nie jestem i wolę zaczerpnąć fachowej wiedzy, niż potem wymieniać przepalone żarówki.
Patrząc na 3 wyjścia żarówki H4 mamy: =po lewej stronie MASA - po prawej (na przeciw) DROGOWE - na górze w poprzek MIJANIA Wg rysunku reflektory po lewej stronie mają masę ZIELONĄ a po prawej mają masę NIEBIESKĄ. Włączając drogowe mamy 4 x 60W = 240W to daje ok. 20A, w instalacji powinny być do nich 2 bezpieczniki po 15A i przekaźnik. Przewody 4 mm^2, z akumulatora do przekaźnika i od przekaźnika do puszki z bezpiecznikami. Od bezpieczników do lamp dwa przewody po 2,5 mm^2. Do świateł mijania też powinien być zamontowany przekaźnik. Taki ukłąd świateł miały fiaty 125p i pierwsze polonezy.
[B] 206 RC / Clio II Sport / Ibiza II Cupra / Yaris I TS Podstawowe kryteria zestawienia: - segment B - silnik benzynowy o mocy około 160KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Peugeot 206 2,0 RC - 177KM - Renault Clio ...
Co może zamarznąć w naszym samochodzie? Co w samochodzie jest szczególnie wrażliwe na niską temperaturę? Jak sobie poradzić z typowo zimowymi problemami? Poniżej prezentuję kilka odpowiedzi które mogą okazać się przydatne wielu kierowcom. Głównym ...
