Podłączenie poduszek powietrznych
26 Sty 2017, 11:44
Witam, chcialbym odbudwac dwie poduszki powietrzne przednie w aucie Mitsubshi Colt Cj0 97r. czy procedura jest skomplikowana ? Dodam, ze w tym momencie nie pali mi sie zadna kontrolka ale poduszki sa wystrzelone.
Czym sie kierowac w zakupie nowych poduszek czy musza byc one z tego samego roku i dla tej samej wersji silnikowej ? Czym sie generalnie powinienem kierowac ?
fixu
Auto: Hyundai Coupe GK
Silnik: 2.0 CVVT
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 12:16
Jeżeli się kontrolka nie pali to jest to zły znak. Czy takie auto kupiłeś czy poduszki wystrzeliły podczas twojej eksploatacji?
diddy79
Prawo jazdy: 14 04 1999
Auto: Renault Talisman
Silnik: 1,6 dCi 160 KM
Rok produkcji: 2018
26 Sty 2017, 12:21
Musisz kupic poduszki o tym samym numerze danej czesci. Zaloz poduszki i podlacz pod komputer bo podejrzane jest to ze kontrolka air bag nie swieci.
26 Sty 2017, 12:25
NO właśnie obawiam się że jest opornik na instalacji i montaż nowych poduszek absolutnie nic nie da. Dltego się pytam czy auto zostało kupione i zorientowano się czy nie ma poduszek czy uszkodzono je podczas eksploatacji przez obecnego właściciela
diddy79
Rok produkcji: 2018
26 Sty 2017, 12:29
Auto kupilem z wystrzelonymi poduszkami i palaca sie kontrolka SRS jednak ostatnio montowalem radio kolo popielniczki i zapalniczki i po tym kontrolka zgasla, moze sie jakis kabel rozlaczyl ?
fixu
Silnik: 2.0 CVVT
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2005
26 Sty 2017, 13:16
albo zarówka sie przepaliła
diddy79
Rok produkcji: 2018
    Sprinter 316 LGT zasilany benzyną i gazem LPG
    Sprinter 316 LGT (Liquefied Gas Technology), wyposażony w 4-cylindrowy silnik o zapłonie iskrowym o pojemności skokowej 1796 cm3, rozwijający moc 115 kW (156 KM) przy 5000 obr/min. Silnik mógł być zasilany benzyną ...
    Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
    Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
29 Sty 2017, 11:42
Nie mam tych starych poduszek do porownania takze zostal mi zakup w ciemno kierujac sie rokiem produkcji jedynie. Czy procedura podlaczania jest skomplikowana ? Czy po prostu wystaczy podpiac kabelki na wylaczonym zaplonie i odpietym akumulatorze ?
fixu
Silnik: 2.0 CVVT
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2005
29 Sty 2017, 19:40
fixu napisał(a):Auto kupilem z wystrzelonymi poduszkami i palaca sie kontrolka SRS
Diagnoza komputerowa jest niezbędna w tym przypadku ponieważ przed wymianą trzeba sprawdzić cały system bezpieczeństwa odpowiadający za odpalanie poduszek czyli czujniki, sterownik. Bardzo często jest tak że te rzeczy również trzeba wymienić/zregenerować inaczej system nie będzie działał nawet jak podepniesz dobre poduszki.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Sty 2017, 21:38
Nie wiem jak colt ale np toyoty (nie wiem czy wszystkie) miały tak że po wymianie poduszek ew pasów jak trzeba i uruchomieniu auta błąd STS sam gasl po chwili
31 Sty 2017, 11:54
Ja proponuję możnaż p[oduszek w serwisie, albo w naprawdę wyspecjalizowanym warsztacie. Wiem, że to będzie drożej niż u zwykłego mechanika, ale tak będzie bezpieczniej. To, że trzeba znaleść odpowiednie poduchy, to jeszcze nic. Przed montażem, trzeba posprawdzać czujniki, czy są sprawne oraz sam sterownik. Dlaczego? Z prostego powodu - wystarczy, że okaże się coś nie tak przy podłącaniu i owe poduszki wystrzelą. Stracisz kasę za poduszki, które nie są tanie, a dodatkowo jak wystrzelą podczas montażu to mogą nawet zabić...dlatego odradzam montaż samodzielny.
I jeszcze jedna, bardzo ważna podpowiedż - jak masz kupować poduszki z samochodu używanego, to lepiej daj sobie spokój. A z nowymi tak naprawdę to możesz mieć kłopot żeby znaleść. Może się okazać, że takie poduchy uda ci się znaleść tylko przez serwis. A to z montażem tanio nie będzie.
31 Sty 2017, 17:56
MotoAlbercik grubo przesadzasz, auto jest z 97 roku. Każda część lub naprawa w serwisie przewyzsza wartość auta. Poduszki jak i sensory na allegrosze można kupić naprawdę za grosze jakieś 20-30 zl :mrgreen: a żeby poduszka nie "zabiła" poprostu trzeba ją podłączyć na odłączonym aku. :ok: sory ale profesjonalizm Cię za bardzo poniósł.
01 Lut 2017, 15:30
Kao napisał(a):MotoAlbercik grubo przesadzasz, auto jest z 97 roku. Każda część lub naprawa w serwisie przewyzsza wartość auta.
Niestety to prawda. Właściciel musi się z tym liczyć niestety.
Kao napisał(a):Poduszki jak i sensory na allegrosze można kupić naprawdę za grosze jakieś 20-30 zl
Zgadza się. tyle tylko, że niestety używki. I jaką dasz właścicielowi gwarancję, że te poduszki zadziałają jak będzie trzeba? Napiszesz mu jasno i wyraźnie, że jak zamontuje taki używany zestaw z autozłomu ( bo używki są tylko z samochodów po demontażu ) napewno mu zadziała jak będzie trzeba? I że nie zadziała niespodziewanie w czasie jazdy? A były już niestety takie przypadki. Więc zanim napiszesz coś takiego w takim temacie, to najpierw się zastanów co piszesz. Nikt nie da nikomu gwarancji na te poduchy, że będą działać właściwie. Tu trzeba liczyć się z tym, że samochody, z których takie zestawy są demontowane, często stoją kilka lat na deszczu, na mrozie, na śniegu. Nie wiadomo w jakim stanie są czujniki, sterowniki. Więc nikt nie wie, jak to będzie działać.
Kao napisał(a):a żeby poduszka nie "zabiła" poprostu trzeba ją podłączyć na odłączonym aku. sory ale profesjonalizm Cię za bardzo poniósł.
Nie wystarczy odłączyć aku. Nie to miałem na myśli. Poduszka może wystrzelić po podłączeniu aku. Wystarczy, że czujnik będzie wadliwy, że taśma będzie miała zwarcie itd itd.
Piszesz o profesjonaliźmie. No nie przerósł mnie. Profesjonalizm to w tym przypadku bezpieczeństwo. A jeżeli jesteś profesjonalistą, to nie igraj z bezpieczeństwem. A w szczególności czyimś. Poduszki to tak jak hamulce - tu montuje się tylko i wyłącznie cześci nowe. NIGDY używek. To podstawowa zasada każdego mechanika.
A co zrobi autor, to już jego sprawa. Byle tylko jak je zamontuje to nie zadziałają podczas jazdy bez powodu, bo wtedy mogą ucierpieć inni.
01 Lut 2017, 18:22
Takiego podejścia Polaków jak Ty jest naprawdę bardzo bardzo mały procent a większość jednak zrobiło to tak jak ja to przedstawiłem. Podejrzewam że na palcach jednej ręki policzę osoby które dałyby 2 tys za poduszki do auta wartego 1000 zł (ceny przykładowe). Niestety czasy i mentalność mamy takie że każdy szuka grosza gdzie się da a ryzyko temu towarzyszy. A nawiasem nie uważam się za profesjonalistę. Próbuje pomóc.
01 Lut 2017, 19:21
Koledzy lepiej dla autora watku i dla nas wszystich jakby jezdzil bez poduszki. Jezeli auto ich nie posiada to juz kiedys zadzialaly a to niestety poddaje pod watpliwosc profesjonalizm w naprawie auta wiec i prawdopodobienstwo sprawnego dzialania stref zgniotu napinaczy itd. Zatem te dodatkowo niepewne poduszki zabezpieczenia nie zwieksza a i zaszkodzic moga bardzo
diddy79
Rok produkcji: 2018
01 Lut 2017, 20:50
Kao napisał(a): A nawiasem nie uważam się za profesjonalistę. Próbuje pomóc.
Problem kolego w tym, że ta pomoc może się okazać niedżwiedzią pomocą. Jeżeli nie jesteś w stanie zagwarantować komuś 100% bezpieczeństwa w swoich poradach, to lep[iej się powstrzymaj. A to, co robią Polacy po cichu, to ich sprawa. Aytor poprosił o poradę i ją dostał. Co zrobi, to już jego sprawa - my nie mamy na to wpływu. To już jego pieniądze i jego bezpieczeństwo. Oby nie zrobił głupoty i tego kiedyś nie żałował. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
