Podłączenie przyczepki - nie działa światło stopu
10 Cze 2013, 19:36
witam mam problem jak podlaczam przyczepke do samochodu to wszystko dziala oprocz stopu dodam iz przyczepka jest sprawna i pewnie cos nie styka i gniazdku przy haku jaka moze byc przyczyna ???
wert
Auto: honda
10 Cze 2013, 20:22
Styk od stopu jest na 10 godzinie, sprawdź czy jest tam napięcie.
andrzej_124
10 Cze 2013, 20:34
nie ma napiecia czyli cos nie styka ???
wert
Auto: honda
11 Cze 2013, 14:17
Napięcie powinno być wziete z lampy - idź po kabelku i sprawdź czy się nie odlutował..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
13 Cze 2013, 09:50
Kierunkowskazy działają normalnie? W niektórych samochodach jest włącznik świateł przyczepki, żeby dostosować kierunki i stopy do większej ilości żarówek.
Jak nie masz nic takiego, to jak masz gniazdo 13 pinowe, to stop jest na pinie 6. Jak masz gniazdo 7 pinowe to stop jest na oznaczeniu 54. Jak na tych pinach nie ma napięcia, to tak jak pisze przedmówca - idz po przewodzie i dojdziesz albo do złącza albo od razu do lapmy. Chyba, że masz jakiś moduł sterujący światłami przyczepki - nie wiemy jakie to auto.
13 Cze 2013, 22:52
weź pod uwagę, że napięcie będzie się pojawiało w momencie naciśnięcia pedału hamulca.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Podróż Volkswagenem, którego jeszcze nie ma
    Fabryka Volkswagena w Wolfsburgu, dział rozwoju technicznego, hala 70 – wjeżdża Golf. W hali nie ma okien, a mimo to samochód porusza się po oświetlonych słońcem ulicach. Tylko że tutaj nic nie jest prawdziwe, ...
14 Cze 2013, 09:34
kamil638 napisał(a):weź pod uwagę, że napięcie będzie się pojawiało w momencie naciśnięcia pedału hamulca.
Słuszna uwaga :D
Ale można ominąć ten trudny do zrealizowania krok ( jak się samemu szuka ) - zmostkować włącznik stopu - wtedy stopy będą swiecić cały czas i można szukać.
