Podłączenie radia Pioneer MVH-1400UB Xsara II
19 Gru 2016, 21:30
Cześć ;) Mam taki problem, gdy montuje radio, do Xsary II Coupe po wyłączeniu stacyjki wszystkie ustawienia radia się resetują. I od nowa trzeba ustawiać wszelakie ustawienia. Nie wiem co jest nie tak, może ktoś tutaj z forum będzie wiedział, czego to wina ? Może coś jest źle podłączone?
Poniżej załączam parę fotek:
[link wygasł]
[link wygasł]
[link wygasł] - I do czego jest ten kabelek Mute, i czy on powinien być gdzieś podłączony?
Pozdro ;D
ByCz3K
Auto: Citroen Xsara II Coupe
21 Gru 2016, 13:19
ByCz3K napisał(a):po wyłączeniu stacyjki wszystkie ustawienia radia się resetują
Może masz podłączony stały plus z radyjka pod stacyjkę. Tu chyba stały plus jest czerwony, a plus pod stacyjkę to będzie ten żółty. Jak masz podłączone te dwa kabelki?
Na zdjęciach widać radyjko i kostkę w nim, a gdzie te przewody idą dalej masz jeszcze jakąś kostkę jak łączą się z przewodami oryginalnymi od samochodu?
ByCz3K napisał(a):I do czego jest ten kabelek Mute, i czy on powinien być gdzieś podłączony?
Nie, chyba że masz zestaw głośnomówiący to wtedy trzeba go podłączyć żeby po odebraniu rozmowy wyciszył się dźwięk w głośnikach.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Dragster JET CAR PREDATOR
    Francuski samochód Jet Car Predator ma aż 6000 KM i silnik odrzutowy. Poniżej przedstawiamy specyfikację techniczną. Nazwa : Dragster JET CAR PREDATOR Silnik : Amerykański Turbojet z samolotów myśliwskich. Typ ...
