Podłączenie swiateł do jazdy dziennej VW BORA
19 Cze 2014, 11:27
Witam mam pytanie można gdzieś podłączyć kable do jazdy dziennej pod maską żeby nie ciągnąć je do środka.Chyba że macie jakiś pomysł jak szybko przeciągnąć kable do środka.
pozdro
qontrol
Prawo jazdy: 11 01 2010
Auto: VW BORA
Silnik: 1.9TDI 130KM ASZ
19 Cze 2014, 16:37
Zrób to profesjonalnie. Włącznik świateł pin TFL. TagFahrLicht - złącze dla świateł dziennych - napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki i znika po przekręceniu pokrętła w inną pozycję niż 0.
przewody trzeba ciągnąć tak jak pozostałe przewody. przez przelotkę ściany grodziowej.
Waqa
Prawo jazdy: 21 06 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Bora i Golf 4
Silnik: AJM, AKQ
19 Cze 2014, 17:49
Waqa napisał(a):napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki i znika po przekręceniu pokrętła w inną pozycję niż 0.
Bardzo dobra odpowiedz.Wg.przepisów lampy te powinny byc zamontowane nie nizej niz 25cm od powierzchni jezdni oraz min.40 cm od krawędzi zewnętrznej pojazdu ale nie blizej od siebie niz 60cm...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
19 Cze 2014, 20:18
Ja myślałem że podepnę się pod reflektor na kablu pozycyjnych tylko mam problem z + po przekręceniu kluczyka na zapłon.
qontrol
Auto: VW BORA
19 Cze 2014, 21:16
We wtyczce na włączniku światła cofania przy skrzyni biegów masz jeden przewód z plusem po stacyjce można go bezpiecznie wykorzystać .
andrzej_124
    Na rower w kasku czy bez?
    Zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce prawem rowerzyści nie mają obowiązku jazdy w kaskach, więc używać kasków czy nie? Statystyki i badania wskazują, że używanie kasku przez rowerzystów ogranicza ryzyko ...
