Podłączenie świateł dziennych - problemy
17 Cze 2018, 22:24
Jak podłączyć światła dzienne (3 przewody) w Audi A4 B5? Albo coś źle mam podłączone, albo coś jest nie tak z zakupionymi światłami dziennymi.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się światła dzienne, a po kilku sekundach pojawia się na wyświetlaczu błąd żarówki (taka ikonka jak przy przepalonej żarówce). Włączam światła postojowe - to samo. Włączam światła mijania i błąd żarówki znika (komputer nie wyświetla błędu), ale nie gasną światła dzienne. Świecą zarówno dzienne jak i mijania.
Podsumowując: po włączeniu świateł mijania nie gasną światła dzienne, gdy nie świecą światła mijania komputer wyświetla błąd.
Samochód to Audi A4 z 1999 roku. Reflektory zespolone D2S + H7. Światła dzienne to DWR705 z wbudowanym automatem.
JustaE
Auto: Audi A4 B5
18 Cze 2018, 06:55
Czy zostały podłączone według zaleceń producenta?
18 Cze 2018, 14:03
Raczej dobrze choć nie można wykluczyć prawdopodobieństwa pomyłki w szczególności przy wpięciu do wiązki przewodów biegnących do reflektorów. Jeden kabel do stacyjki w kabinie, drugi do akumulatora, a trzeci do jednego z przewodów w wiązce reflektora.
JustaE
Auto: Audi A4 B5
18 Cze 2018, 14:37
Musisz coś mieć źle podłączone lub uszkodzony jest moduł sterujący. Powinno być tak że plus po stacyjce zasila moduł a drugi steruje tym czy światła maja się świecić czy tez nie (podłączamy go pod plus pozycji).
Sprawdź może na krótko czy jak podłączysz moduł to i dasz dwa plusy to czy światła nie będą się wtedy świeciły? Jak nie zgasną to będziesz miał problem z modułem który steruje DRL.
Przewód masowy musi być podłączony osobno czyli gdzieś pod masę na karoserii albo bezpośrednio przy zacisku akumulatora.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Cze 2018, 16:25
Plus pozycji? Możesz zerknąć na schemat podłączenia? Czy nie jest przypadkiem na nim błąd i zamiast to pozycji nakazuje podpięcie pod mijania? To może mieć znaczenie? Mijania mam kontrolowane przez komputer, a postojowe nie (wykrywa przepaloną żarówkę mijania, a nie wykrywa przepalonej postojówki).
JustaE
Auto: Audi A4 B5
19 Cze 2018, 08:08
JustaE napisał(a):Plus pozycji? Możesz zerknąć na schemat podłączenia? Czy nie jest przypadkiem na nim błąd i zamiast to pozycji nakazuje podpięcie pod mijania?
Dokładnie, powinien być plus z pozycji. Chodzi o to że jak chcesz zostawić samochód na światłach pozycyjnych to już światła do jazdy dziennej nie świecą się poza tym w przepisach jest określone że przy światłach do jazdy dziennej nie mogą świecić się inne światła czyli podpinając pod plus z pozycji wszystko będzie zgodnie z prawem i nie powinno być błędu. Na schemacie faktycznie napisane światła mijania, a powinno być pozycyjne.
Zrób tak: odłącz plus świateł dziennych od świateł mijania i sprawdź czy nie będzie wtedy błędu. Po odłączeniu tego kabelka światła dzienne powinny świecić cały czas. Następnie podaj na ten kabelek plus z akumulatora (wtedy kiedy światła dzienne świecą) powinny one zgasnąć. Jeżeli tak będzie i komputer nie pokaże przepalonej żarówki to znaczy że moduł od świateł do jazdy dziennej powodował problem i trzeba ten plus podłączyć pod pozycję i powinno być wszystko ok.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Cze 2018, 15:28
Światła dzienne po podłączeniu do postojowych działają już prawidłowo. Co prawda czasem się jakby zacinały (raz na 20-30 włączeń) czyli świeciły słabiej, ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu już jest dobrze.
Dziękuję.
JustaE
Auto: Audi A4 B5
04 Lip 2018, 12:25
JustaE napisał(a):Światła dzienne po podłączeniu do postojowych działają już prawidłowo
No i super :)
JustaE napisał(a):czasem się jakby zacinały (raz na 20-30 włączeń) czyli świeciły słabiej, ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu już jest dobrze.
Problem może być z przełącznikiem od świateł i wyrobionymi ścieżkami skoro tak się czasem zdarza lub z jakąś masą.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
