REKLAMA
Widać że są żaróweczki, zaznaczyłem Ci na zrzucie. Jednak czy są one w kolorze czy też białe z kapturkami tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Dopiero jak wyjmiesz taką żaróweczkę będziesz wiedziałgruber99 napisał(a):Możecie wywnioskować po tym zdjęciu czy jest tam właśnie żaróweczka czy ten kapturek?
Wymieniasz te przepalone, ja jak wymieniałem kiedyś żaróweczki w liczniku np. po kupnie auta to starałem się wymienić wszystkie żeby nie wracać do tematu.gruber99 napisał(a):Ale te wszystkie mam wymieniać od podświetlenia, czy po prostu te większe odpowiadają za to?
Te dwie i jeszcze dwie mniejsze od podświetlenia poziomu paliwa i temperatury silnika (z tego co widać powinny być to te dwie mniejsze takie szare przy tym pionowym gnieździe/złączu)gruber99 napisał(a):Wiec chyba te główne dwie duże i będzie w porządku.
