Podwyższone obroty po odpaleniu auta w cieplejsze dni
05 Maj 2022, 17:44
Witam.
Samochód VW Polo 2009r 1.2.
Zauważyłem pewną powtarzalność, gdy jest ciepło na dworze i temp w aucie pokazuje powyżej 20 stopni to po odpaleniu obroty są utrzymywane na poziomie 1150 gdy rano było z 10 stopni lub wcześniej jakiekolwiek inne temperatury nawet ujemne to po odpaleniu jest 850/900 coś takiego. Samochód kupiłem przed samą zimą więc 1 raz poruszam się nim w cieplejsze dni. Po przejechaniu 30 metrów obroty od razu spadają na te 850/900 na biegu jałowym i już się tak utrzymują cały czas niezależnie od przejechanych km. Sytuacja występuje jak mówiłem tylko po odpaleniu w cieplejsze dni. Pytanie czy coś się dzieje czy jest to normalne i z czym to może być związane?
Pixelx
06 Maj 2022, 10:30
A klima wtedy jest włączona? Może sprężarka obciąża od razu silnik więc sterownik podwyższa obroty przez chwilę aż złapie trochę temperatury.
06 Maj 2022, 21:41
Jest wyłączona klima. Nawet nie używałem bo muszę jechać na wyczyszczenie jej. Co jakiś czas włączam ją na chwile przy otwartym oknie. Klima jest nabita czynnikiem bo była pusta ale to nabijałem ją z miesiąc temu. Auto mam na LPG. Instalacja nowa zakładana pół roku temu. Ale auto odpala na benzynie i dopiero po osiągnięciu temperatury się przełącza
Pixelx
07 Maj 2022, 07:02
Trzeba by było sprawdzić jaką temperaturę pokazuje w momencie odpalenia silnika czujnik z jego układu chłodzenia.
Sporo samochodów tak ma że podbija trochę obroty zaraz po odpaleniu zimnego silnika. Czy jak chwilę pochodzi i go zgasisz oraz odpalisz ponownie to nie ma tego podbicia obrotów?
07 Maj 2022, 08:05
To są w miarę normalne obroty po odpaleniu... Gdyby na rozgrzanym trzymał 1000-2500 to mógłbyś się martwić, a tak szukasz dziury w całym.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
07 Maj 2022, 13:48
Po zgaszeniu od razu jak zapaliłem to obroty utrzymały się na tym poziomie 1150. Nie testowałem tak, że chwilę czekałem i gasiłem, ale po przejechaniu tych w przybliżeniu 30 metrów już na jałowym pokazuje normalne obroty. To tylko występuje jak auto stoi na parkingu klika godzin i słońce świeci na auto.
Jak auto jest rozgrzane i niezależnie ile km bym przejechał to zawsze obroty są na poziomie tych 850. Jazda nie wpływa na obroty na biegu jałowym
Pixelx
    Jak można odzyskać utracone zniżki z OC i AC?
    Wypracowane zniżki na polisie ubezpieczeniowej są chlubą niejednego kierowcy. Jednak bardzo łatwo je stracić i to w bardzo krótkim czasie. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać utracone zniżki z polis OC ...
07 Maj 2022, 18:20
Nic się nie dzieje.Po prostu sterownik podwyższa obroty przez chwilę aż silnik złapie trochę temperatury.U mnie po uruchmieniu zawsze jest 1400 obr/min a po kilkunastu sekundach systematycznie spadają aż do 750 obr/min.Tak jest od dnia zakupu samochodu i wyjazdu z salonu. Dlaczego w cieplejsze dni obroty są nieco wyższe.. poprostu olej w silniku jest bardziej płynny i stawia mniejsze tzw.opory wewnętrze co przekłada się na wysokość obrotów.To normalne zachowanie silnika.
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
