Polo 2007 1.4 TDI - Nie działa wentylator nawiewu
27 Gru 2011, 12:37
Trzy dni temu jak odpaliłem auto to wyświetlacz climatronic zaczął migać około 10 razy i później świcił już normalnie. Od tego czasu nie działa wentylator nawiewu na ręcznym czy automacie. Przy każdym uruchomieniu auta climatronic miga. Podpiąłem sie vcds do kompa i wszedłem w 08 Auto hvac. Jest tam błąd który po wyczyszczeniu pojawia się ponownie: 01273 Fresh Air Blower V2. Bezpieczniki zostały sprawdzone. Czy ktoś z Was miał kiedyś podobny problem i wie za co się zabrać w pierwszej kolejności. Niby sam wentylator ale auto jest dość młode i wątpie w to. Mam możliwość wejścia w bloki pomiarowe w vcds w auto hvac ale co z tego jak nie wiem w jakim bloku co dana wartość oznacza i czy jest w poprawnym zakresie. Za podpowiedzi z góry dziękuję
Automobile
Miejscowość: Bydgoszcz
29 Gru 2011, 22:15
Twoje usterki nie są raczej związane z silnikiem a z serwomotorami od klap, czesto takie usterki chwilowe lub stałe występują w grupie VW. Na poczatek zabierz się do pomiarów napięcia w kostce dochodzącej do silniczka, powinno być niezależnie od ustawionych obrotów około 12V, jesli multimetr pokazuje takie napiecie to podłącz tam żarówkę, najlepiej W5W powinna zaswiecić :idea:
A bezpieczniki w jakich miejscach sprawdzałeś?? czym?? wszystkie czy tylko kilka ??
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
29 Gru 2011, 22:16
Jeśli posiadasz jeszcze KTSa to moge Ci podpowiedzieć jak to sprawdzić :D
robbydzia
    Pięć zasad kiedy nie powinniśmy wrzucać na luz?
    Wokół prawidłowego stosowania sprzęgła narosło kilka mitów, które są popularne wśród wielu kierowców. Podpowiadamy oraz wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób używać pedału sprzęgła. Zwalniając, ...
    Już 10 km/h mniej na liczniku może uratować życie
    Mniej zatłoczone ulice w czasie pandemii wielu kierowców traktuje jako zachętę do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. Jednak szybsza jazda oznacza tragiczniejsze w skutkach wypadki drogowe. Nieznaczne przekroczenie ...
