Epc na razie pominę . Jeśli auto rzeczywiście nie posiada ABS a kontrolka świeci to prawdopodobnie jest źle zakodowany sterownik magistrali centralnejMarczelli napisał(a):Dlaczego te kontrolki świecą (są aktywne) i wprowadzają w błąd?
Gasną przy uruchomionym silniku i podczas jazdy ?Marczelli napisał(a):One świecą tylko przy zapłonie.
Skąd taka pewność ? Tutaj przy ingerencji nie widać śladów jak przy układach mechanicznych Podłączałeś komputer z pełną obsługą grupy VAG ?Marczelli napisał(a):Sterownika nigdy nikt nie ruszał, wszystko w oryginale jest.
Podaj tutaj nr VIN .Marczelli napisał(a): to Polo poliftowe, czyli Polo 9Nnw budzie 6N
Myślę że wystarczy Ci https://viaken.pl/de/skaner-vscan-vag-m ... SotAl46UAGMarczelli napisał(a):Zero połączenia na różnych interfejsach
Na tym etapie ta wiedza nie jest Ci potrzebna . Palcem nie będziesz go dotykać . Jak już to od X 1999 jest i jest zabudowany w liczniku .Marczelli napisał(a):Jak powinien wyglądać ten moduł w tym modelu i gdzie powinien być zamontowany, jeśli występował?
Baza z danymi technicznymi samochodów marki VOLKSWAGEN. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne VOLKSWAGEN
