REKLAMA
mariuszaerox napisał(a):Ehh jedni mówią że wystarczy go wtedy nie gasić inni znów inaczej...
Przy zimnym silniku procedura wypalania filtra DPF nie powinna się uruchomić. Po czym poznałeś że to procedura dopalania?mariuszaerox napisał(a):wczoraj jechałem w trasę i jak odpaliłem zimnego znów się zaczął chyba dopalać
No to nie będzie dopalanie filtra tylko musisz mieć jakiś problem być może z czujnikiem temperatury? Wygląda to tak jak by silnik chodził cały czas na ssaniu. Możesz odpiąć wtyczkę od czujnika i sprawdzić co się będzie działo po odpaleniu. Warto podłączyć VAGa i sprawdzić czy są jakieś błędy.mariuszaerox napisał(a):No od razu obroty 1000 rpm i tak przez 25 minut, poza tym po spalinach od razu czuć
mariuszaerox napisał(a):Niestety instrukcja tylko po niemiecku
